原文由 mcds 发表:原文由 gongnongbing 发表:原文由 huifei66 发表:尽量避免气泡 应该会快点吧看你过滤什么。一般是没有气泡的。是,没见什么气泡的。
原文由 dongli0607 发表:太复杂,有些不太实用,其实第一种只要注意操作就没有问题滤速可以用快慢不同的滤纸调节。
原文由 jiangyunjun3 发表:过滤很快,但好象不能洗涤沉淀,比如重量法测SiO2,需要洗涤好多次.
原文由 pfz1985 发表:这一种滤纸折法在有机实验中学过,速度很快。
原文由 fawmsn 发表:这种方法是会快一点儿(折花),本人有一个疑问就是你们在折成花之后是否看溶液的需求而决定要不要翻开,是折花滤张内部碰漏斗还是外部碰??望大家考虑考虑。
原文由 shidan4401 发表:就是底子折的太多太容易漏了
原文由 roland2008 发表:现在一般都用这种折法了,传统折法滤纸与漏斗壁接触,过滤速度真的很慢。
原文由 cy_xhd 发表:受教了,折的时候如果尽量不折中心的尖角,是不是会不容易折漏?
原文由 mcds 发表:原文由 fawmsn 发表:这种方法是会快一点儿(折花),本人有一个疑问就是你们在折成花之后是否看溶液的需求而决定要不要翻开,是折花滤张内部碰漏斗还是外部碰??望大家考虑考虑。我们是翻过来用,将花内部靠漏斗外壁的。
