ss0128回复于2009/06/19
我们实验室是四级杆的质谱
发现做蛋白 多肽和金属有机复合物的时候,比较难形成准分子离子峰
金属有机复合物只能出现配体
不知道对于这种情况 用TOF会不会好些
还有,在做液质联用定量分析的时候
重现性不好,低浓度的重现性误差能达到150%
高浓度时,重现性也不是很好,误差也有20%
还有,发现锥孔特别容易脏,做了1小时后,响应整体性下降
不知道有没有人遇到过同类情况
qpzsu回复于2009/06/19
好贴,不知道那些国标随便就搞个10%的准确度,也不分浓度,实际情况可能根本不是这样
风之彩回复于2009/06/19
楼主可以在加上线性离子阱的部分啊
clover3047回复于2009/06/19
原来你们的四极杆串联也这样啊?我们的串联四极杆也是重复性不太好,工程师说样品净化不好的话,会这样,可是我们的走标准溶液也会有这种现象.不知道正常不正常
原文由 ss0128 发表:
我们实验室是四级杆的质谱
金属有机复合物只能出现配体
不知道对于这种情况 用TOF会不会好些
还有,在做液质联用定量分析的时候
不知道有没有人遇到过同类情况
原文由 clover3047 发表:原文由 ss0128 发表:
我们实验室是四级杆的质谱
金属有机复合物只能出现配体
不知道对于这种情况 用TOF会不会好些
还有,在做液质联用定量分析的时候
不知道有没有人遇到过同类情况
