原文由 julielili 发表:请教各位,我在做尿铅的时候标准系列做不出任何数据.我的标准系列是用尿基底液和磷酸氢二铵基体改进剂(1:1)直接稀释至100ug/L,再自动在线稀释做的.但是读数出不来.基本是0或者负值,我们的仪器是PE300的,氘灯扣背景的.升温程序为:120,450,2000,2250.
原文由 dryice 发表:我们也在用PE800,升温程序没按推荐的,灯电流8mA,原子化温度提高到1800度,基改也是磷酸二氢胺,40ug/l标准吸光度0.08,如果吸光度降低,我们一般先检查石墨管是不是烧坏了,更换新的石墨管要调节灯位,再看进样针位置是否合适,两个都没问题就ok
