原文由 sino_001 发表:谢谢哥们,我试试看,主要现在没对照样,根据标准中的RRT和顽抗到保留进间判断为主峰。也有可能不是的。
原文由 cdcflyc 发表:兄弟,我提一个不成熟的想法,看你出现问题后的处理方法,应该对气相有较深的理解,仪器方面应该没问题。我的看法是,进样过程中,主成分没有进入柱子。在进0.1uL时,针插入进样口的瞬间,样品产生了汽化浓缩,主成分富集在针尖中,所以你能检出杂质,却没主峰,这个现象为进样歧化。验证方法,稀释10倍,进样1uL,或者手动直接进1uL,吸样后再吸一点空气。
原文由 silley 发表:原文由 cdcflyc 发表:兄弟,我提一个不成熟的想法,看你出现问题后的处理方法,应该对气相有较深的理解,仪器方面应该没问题。我的看法是,进样过程中,主成分没有进入柱子。在进0.1uL时,针插入进样口的瞬间,样品产生了汽化浓缩,主成分富集在针尖中,所以你能检出杂质,却没主峰,这个现象为进样歧化。验证方法,稀释10倍,进样1uL,或者手动直接进1uL,吸样后再吸一点空气。这种情况有可能,也可以设置进样后滞留一点时间。
原文由 yayiyayiyou 发表:个人觉得有可能是程序升温设置不合理。建议把程序升温的起始温度设高点,再把升温程序变化一下,到300时多停留会。还有,柱流也改变一下试试。
原文由 qqqid 发表:你说的主峰,也许是杂质峰,是注射器里残留的以前的物质。你所说的杂质峰里面,也许某个峰就是你要的主峰。没有标样可以考虑用MS定性。另外,样品沸点280度,程序升温从60度开始,是不是太低了?程序升温是个好东西,但实际做样时,从稳定性考虑应该尽量避免使用。个人观点,欢迎拍砖。
