原文由 hello123321 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 shixiangqun 发表:原文由 chemistryren 发表:
那就彻底把夹缝拿下拆开,用酒精擦。
此种说法不敢苟同,以前瓦里安工程师反复叮嘱过燃烧头只能整体清洗,不可随意拆卸燃烧头各个部件,如果拆卸后不能完全安装回原来的样子,就会造成燃烧头狭缝宽度不一致,或燃烧头其它部位漏气,那可就有安全隐患啊,不知版主是否拆卸过燃烧头各个部件?
我的耶拿这样拆开洗了3年了,没发现什么异常。因为夹缝有两个螺丝固定,不存在宽度不一致的问题。
我也拆开洗,没发现什么异常。
原文由 haodou000 发表:
(1) 正常的火焰形状在上部(即尾焰部)是月牙形,无断焰或跳焰,颜色呈天蓝色。
(2) 当燃烧缝被堵塞或污染时,火焰形状会发生改变,如断焰、跳焰、锯齿焰、山峰焰等,同时颜色会发生改变(乙炔不纯除外),这就影响了测量结果的重现性;根据朗伯比尔定律:
ABS=Log1/T×K×C×L
可以看出当燃烧缝两端被堵塞致使有效光程L变短,使吸光值大大下降,影响了灵敏度。
(3) 清洗方法:
a) 当轻微堵塞时,用皱纹名片纸擦拭即可;千万不能用滤纸,因为滤纸沾水后易破损使堵塞更加剧,加之缝隙处火焰温度低,残留的滤纸不能被烧尽,效果反而适得其反。这是许多用户操作的误区。
b) 当严重堵塞时,将燃烧头取下分解后把上盖部分翻转朝下放在搪瓷盘子中,用1:1的盐酸浸泡(酸面只要浸到燃烧缝突起部即可)或用沾有盐酸的脱脂棉擦拭,注意:此方法操作时间要短、否则破坏燃烧头的光洁性;清洗后要用蒸馏水充分冲洗不留余酸,以免腐蚀部件。
c) 当上述方法无效时,用背部经砂轮打磨出锯齿的小号壁纸刀片轻轻拉通,千万不能用锋利的刀片粗鲁地刮刨,否则会使材质柔软的不锈钢燃烧峰被刮出锯齿,使火焰产生断焰。
