原文由 007爵士(jardz) 发表:ICP-MS可以解决这个问题原文由 chenhaoliang198 发表:
岛津的仪器碰到这样的峰,是没办法定量的。有两个办法可以帮助到你:1.加标定性。2.增加称样量,降低定容体积,来定性。
经验是:一般这样的我定量为小于5.(0.2g---25ml)
加标的话,不好排除其他元素的波长干扰。
倒是可以试试增加称样量,之前是称取0.1g,定容到50ml。
可能也是很难排除啊。
是否用ICP-MS可以解决这个问题?(因之前我没用过ICP-MS)
