主题:【讨论】国产乙腈中是否会含有氰化钠?
浏览0 回复6 电梯直达
olifor2010
请问国产乙腈中是否会含有氰化钠?我怀疑乙腈中的氰化钠与我的卤代样品发生了反应?谢谢
雾非雾
应该不会,乙腈是生产聚丙烯腈的附产品。氰化钠属高毒类,人口服致死量约为1~2mg/kg。只有碰上一点就很危险了。
知足常乐!
乙腈理论上时不会有氰化钠
除非你使用的乙腈被污染了
雾非雾
没有查到氰化钠能溶于乙腈的数据,不知道有没有。
palmT5
sjb0122
其实你提到的这种情况是完全可能的,因为有一部分厂家的乙腈是利用氰化钠来生产的。具体含量需要你来测定一下。
wsy18
有人介绍乙腈的制造方法(不一定工业化)
①醋酸氨化法以醋酸、氨为原料,在三氧化二铝催化剂作用下,在360-420℃温度下,进行反应,一步合成乙腈,反应液经吸水和精馏即得成品。原料消耗定额:乙酸(98%)1763kg/t、液氨(99.5%)691kg/t。
②乙炔氨化法以乙炔、氨为原料,以三氧化二铝催化剂,在500-600℃温度下,一步反应合成乙腈。原料消耗定额:乙炔10231m3、液氨(99.4%)1007kg/t。
③丙烯氨氧化副产法以丙烯、氨和空气为原料,通过催化剂合成丙烯腈时,同时副产乙腈。每吨丙烯腈可副产25-100kg乙腈。目前世界先进水平生产每吨丙烯腈消耗丙烯0.909吨,消耗氨0.43吨。
④由乙酰胺与五氧化二磷脱水而得。
⑤由硫酸二甲酯与氰化钠作用而得。
⑥乙醇与氨合成乙腈。用乙醇与氨作原料合成乙腈,原料易得价廉,产率高,且可副产氢气,是较为先进的方法。清华目前转让此项技术。
⑦甲醇与氨合成乙腈。
⑧乙烷与氨合成乙腈。
⑨乙醇氨氧化法制乙腈和氢氰酸。专利号 ZL  03112026.1
供参考。
