请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happy9999999 发表:请问 用液相色谱测分子量的时候 检测器是示差检测器 出峰时间反映分子量 那出峰的峰面积比值是否反映各个组分的含量呢谢谢哦~~~~
原文由 happy9999999 发表:请问 用液相色谱测分子量的时候 检测器是示差检测器 出峰时间反映分子量 那出峰的峰面积比值是否反映各个组分的含量呢谢谢哦~~~~出峰面积和含量是没关系的,需要分析为什么出两个峰,你分析的高分子物质是共混物吗?还是就是单一的组分?你的柱子分离极限时多少
原文由 tigertooth 发表:示差的峰的大小,跟进样量的大小及样品与溶剂的折射率的差值有关。同一样品肯定是进样量越大峰越大,但不同样品就要考虑折射率的问题。同样浓度,样品与溶剂折射率相差越大,峰越大。
原文由 polylactic 发表:原文由 happy9999999 发表:请问 用液相色谱测分子量的时候 检测器是示差检测器 出峰时间反映分子量 那出峰的峰面积比值是否反映各个组分的含量呢谢谢哦~~~~出峰面积和含量是没关系的,需要分析为什么出两个峰,你分析的高分子物质是共混物吗?还是就是单一的组分?你的柱子分离极限时多少主要成分就一个 不过可能有些杂质(主要是副反应产物)
