请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wzhr16 发表:想要问一下, 一般在加标算回收率的时候, 一般加标的量是多少呢? 譬如我做大米的农残(如DDT), 若平时进样1ul,那么如果我已做了0.1-10ug/ml的工作曲线。 在大米的样品中, 也是先在样品中加入如1ul 5ug/ml的标样? 然后按实验值与真实值之比作为回收率? 这样做对吗?
原文由 defoliate(defoliate) 发表:加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定: ①、加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响; ②、当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围; ③、在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍; ④、加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%; ⑤、当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
