主题:关于熄火,10分钟到1小时不等
浏览0 回复17 电梯直达
tongguizou
显示没有冷却水,老是熄火,但有水流动,可以点开水开关。
如何检查水的大小?如何检查管道是否堵塞?
谢谢?
shaweinan
  你用的是ICP吧?是哪个公司的仪器?能说得清楚一点吗?
tongguizou
tongguizou
tzl75
是不是水的压力和流速达不到要求啊,仔细看看说明书,需要多少压力
zhengxxx
光谱室
FRANKC
原文由 tongguizou 发表:
谢谢?
先检查一下冷却水够不够多,打开水冷机的储水罐,检查水位,不够则加水。
水冷机有一进水口和出水口分别与ICPMS主机相连,拔下进水口,开动水冷机(不必开ICPMS)如有水循环流动,则整个管路没堵,水冷机的泵工作正常。用桶或其它接住流出的水,若见混浊或肮脏,则需更换新水。
若水,管路没问题,可看看水冷机是否能正常制冷,设定一个温度(18~20C,ICPMS冷却所需的),让其工作(不必开ICPMS),拿温度计测量一下就知道了。
lidonglei
原文由 tongguizou 发表:
谢谢?
不要理会仪器的提示,一般都是瞎扯,很可能是仪器错误报警,赶紧请热电工程师过来查看,这种事我们领教过,热电的高光晔来修好的。
frccy
qwertyuiop
原文由 lidonglei 发表:
原文由 tongguizou 发表:
谢谢?
同意,赶紧联系热电公司,一面耽误使用,应该不是大问题.
