主题:【求助】电镜聚光镜光阑调节求助
浏览0 回复30 电梯直达
无敌大冰冰
聚光镜光阑太难调啦!~
这几天检查没有光的问题,把聚光镜光阑拔下来了,几个旋钮研究了一下,现在灯丝问题搞定了,能看见光了,但加上聚光镜光阑又看不见了
调节正面和右面的两个旋钮,正面的转一点,然后侧面的从头到尾,就这样慢慢找,找了两圈!!找不到!!!!!!!!!
我看那个光阑挺大的孔,咋调不出光捏@!!高手出来指导一下啊
我的电镜Jem-2010
savagein
会不会是你装回去的时候,光阑有错位?这样光阑就成了beam blanker了。
在钼金属带上开有若干光阑孔,然后这个金属带固定在光阑座上的。若有微小安装偏差,会导致找不到光。
如果假设成立,在你拉聚光镜光阑的时候应该能看到光。
解决方法只好拆下来重新装了,但是要保证精度。
无敌大冰冰
原文由 savagein 发表:
对,刚才拆下来看了看,螺丝有些松,整体偏了一点!~~
重新调整了一下,没有保证精度的工具,保证稍微直一点吧,无奈。
现在我想这样调节,钼金属带上有两排阑孔(纵向),右边从里到外越来越小,最小的就是我们平时使用的,左边从里到外越来越大,最大的很大相当于没有光阑。
操作上聚光镜下方有一个杆,平时使用的时候向左,就是使用右边纵向的那排,我想把它转到向右,使用左边这排,然后旋钮拧到左边那个最大的孔,这样调节起来应该容易一些,不知道可行不可行?
savagein
找不到光,还可以:
一,散开光斑 这样比较好找
二,光束被样品挡住了
三,光阑污染
不知还有没有其他原因,请各位补充。
savagein
我不确定是否可行。光阑孔这么小,没有正规工装应该很难定位准确吧。还是请教工程师比较稳妥。
还有个问题请教楼主,光阑的硬度如何?是不是很软的那种金属?
原文由 sourbing 发表:
原文由 savagein 发表:
savagein
刚思考了一下,应该没有问题。
光阑本身就很难装精确。
你只要大致位置没有错,看起来很正,后面的细调对中是靠那两个(XY)机械螺丝的。
而你刚才的整体偏移,应该属于跑偏了,偏的多了。
原文由 sourbing 发表:
原文由 savagein 发表:
无敌大冰冰
光阑硬度不高,就类似平时那种弹簧片,卡在支架上的。
最大的那个光阑孔很大了,目测直径在2个mm,当然其他的很小,几十到100多um量级
原文由 savagein 发表:
原文由 sourbing 发表:
原文由 savagein 发表:
无敌大冰冰
原文由 savagein 发表:
找不到光,还可以:
一,散开光斑 这样比较好找
二,光束被样品挡住了
三,光阑污染
不知还有没有其他原因,请各位补充。
这些都已排除,现在就是光阑调不到,需要慢慢的调,想请教一下经验。
现在的情况是不加光阑能看到光,样品已经抽出,光阑也拔出来看过了,没有任何问题。
liveorevil
原文由 sourbing 发表:
原文由 savagein 发表:
找不到光,还可以:
一,散开光斑 这样比较好找
二,光束被样品挡住了
三,光阑污染
不知还有没有其他原因,请各位补充。
这个...光阑安装是不是需要机械对中一下?为啥不和JEOL的工程师联系下啊...
蓝莓口香糖
版主你经常拆电镜,不如每次把拆下来的零件拍些照片放到图片展里,让大家开开眼界。这些东西平时不容易见到。可能电镜用了很多年,还不知道里面的东西什么样子。
杠杆放到右边最大的孔是没光阑的情况。默认这种状态下肯定应该能见到光。如果有光,建议在这种状态下用大光斑先做一遍对中,包括gun tilt和电压中心。然后用最大的光阑,低倍,但不用low mag,找光。必要的时候可以打开anode wobb 和cond wobb。能找到第一个,其它就容易了。光阑部分除了两个调节旋钮,还有几个金属镙钉,如果你没动过,最好别动。
无敌大冰冰
原文由 liveorevil 发表:
原文由 sourbing 发表:
原文由 savagein 发表:
找不到光,还可以:
一,散开光斑 这样比较好找
二,光束被样品挡住了
三,光阑污染
不知还有没有其他原因,请各位补充。
这个昨天刚遇到,还没想到和工程师联系,我先自己摸索一下,实在不行再打电话,哈哈
