主题:【求助】柱箱、检测器、注样器、热导、辅助这些温度怎么设置,分别表示什么?
浏览0 回复2 电梯直达
huaxue88
刚接触分析色谱,发现自己很多不懂,不同试样要不同温度,这个温度怎么选择呢?柱箱、检测器、注样器、热导、辅助 这些事表示仪器上的什么器件?
happy水中月
原文由 huaxue88 发表:
柱箱,就是装色谱柱子的地方,一般设置色谱柱子的温度就是设置柱箱的温度.
检测器 ,就是从色谱柱子里面出来的经过检测器有信号变化,经色谱工作站或数据处理机处理得到我们需要的信息.
注样器,我们一般说进样器,有自动进样器和手动进样器.
热导是一种检测器,你可以看看置顶的帖子.
辅助看是什么地方的.
基础知识你看看
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/782678/
家有田
原文由 huaxue88 发表:
这位大哥你最好在实验室找个熟手帮你指导一下,这样可以避免走很多很多的弯路。
