主题:【求助】问关于制备型手动进样阀和糖柱的问题。
浏览0 回复3 电梯直达
zheng_ac
请教诸位一个问题,现有液相色谱制备型手动进样阀有没有定量环超过20ml的?如果有,能达到多少?
还有液相色谱糖柱能检测多糖吗?分子量达到多少的?
我想当元帅
手动高压进样阀目前市面上多见的是罗丹尼公司的进样阀,定量管体积型号也很多,分析的有10微升、20微升的,制备的有5ml、10ml、20ml的。关于糖分子量的问题建议你打电话去问一下,因为现在市场上的糖柱有很多种,0411-84732300,大连依利特柱子挺全的,同时也是罗丹尼公司的代理,你的两个问题相信他们都能帮你解决。
制备液相
定量环最大的是50ml,德国KNAUER公司的A1359制备手动进样阀可以的。
richies
RHEODYNE可以有2种阀,一种是7725,目前分析HPLC上配的都是这个,标准配置是20ul定量环,他使用的定量环最大好像可以到5ml,
如果要更大的定量环,那就需要用3725了,标准配置是10ml定量环,最大可以到50ml
