原文由 peiqilv 发表:
最近在做双酚A,四溴双酚A,两种物质,在气质联用走了不同浓度的标准。线性很差,已排除配制出错问题!
大家认为是哪方面的原因呢?
导致这种情况有两 个原因,一个就是你的标准液没有配准 ,一个就是你的仪器重复性差,
不过我觉得你完全没有必要配制5个点。我们一般都是采取单点,如果你要采用多点的话,三点就够了,像多环芳烃,测一个就要近1小时,你要是搞5个点的话,那就快一天了,等你把标液测完,仪器的状态就改变了,你的校准曲线就已经不适用了。这种情况下采取单点还较好。
像四溴双酚A这个东西 ,一般含量都很高的,你只要能够定准它是不是超过1000就可以了,至于它是5000还是5100这个就不重要了。
