主题:【讨论】索氏萃取裝置疑難問題討論
浏览0 回复11 电梯直达
sualec80
各位大俠,我們實驗室新裝了一台傳統索氏裝置,但是問題不斷。新買12個抽提裝置不到幾天時間壞了8個,還找不到理由,請各位有經驗的大俠進來發表意見,沒經驗的同學進來學習經驗,哈哈!圖片1為裝置整體圖片,圖片2為出問題細節處安裝圖片,圖片3為已破裂抽提管之裂紋。
個人認為損壞原因分析如下:萃取過程中,由於冷凝管一端為接水龍頭,水流不斷,冷凝管本身重量加上水的重量以及水流力度導致抽提管與冷凝管之接口處壓力太大,直接漲裂.
一同事之觀點:由於抽提管裡面為沸騰的甲醇,溫度100多度左右,他認為抽提管破裂之原因為溫度差異導致,抽提管與冷凝管之間接口正好為冷熱溫度交界處。
請各位大俠斑主發表下觀感,謝謝!
发现一个秘密,哈哈,假如有传不上图片的问题,可能是繁简体不相容,修改设置就可以了!
sualec80
sualec80
无名
原文由 sualec80 发表:
暈,照片傳不上,放我空間吧!
楼主的铁夹能不能加强保护一下,比如用橡胶套管或者其他类似具有一定隔热和缓冲功能的材料。
hzl
1.这种冷凝管应该下面进水,上面出水好一点;
2.冷凝管要用夹固定。
sualec80
鐵夾裡面是有石棉的,不過沒有照出來。直接與玻璃接觸的是夾子裡面的石棉,而不是鐵夾!:)
chemicallab
试着把进水口掉到下面,出水口调至上面;回流管和蛇形管似乎不匹配,蛇形管的磨口太小了;冷凝水管最好用铁丝绑死在进水口和出水口,我们实验室曾经发生过瞬间水压过大导致冷凝水管脱落。我们实验室3年也就用了10多套索氏装置,平时实验还是比较多的。
Dolphy
从裂纹上看不像是冷热相遇激裂的感觉,倒像是压裂涨开的感觉。
建议:1. 上部的蛇形冷凝管给一定的支撑;
      2. 蛇形冷凝管与索提的磨口见加一个PTFE Sleeve,即可起到加强密封的效果又能避免受力不均的压裂。
它山之石
控制一下温度,每分钟的回流次数不能太多,否则蒸汽不断冲击导致压力增大挺危险的。
Charles
gyh7502
与4楼一样:
2.冷凝管要用夹固定
