原文由 lfeng105(lfeng105) 发表:
如果是采集卡问题,针对你的故障建议以下方法修理:1,先短路惠斯特电桥传感器(就是拉力机S型或者柱式传感器,30T估计是柱式传感器)连接采集卡或者控制器负荷采集插头的输入信号(注意不要插传感器),然后开机看看是否有漂移?如果没有就是传感器问题建议更换传感器。如果飘逸依旧,估计是数据采集部分的问题,请看第二步。2,现在国内大部分厂家使用3种采集方式:24位AD不分段式采集,你看采集部分元件比较少就是一个24脚左右贴片的主芯片,旁边就是些电阻电容之类的。16(12)位AD分段式采集,你能看到采集部分除了主AD芯片之外还有几个运放,电位器或者数字电位器,有可能还有模拟开关芯片,还有基准电压芯片,常见的型号还有REF102之类的等等。还有一种就是压频转换式采集,你能看到有一个压频转换芯片,像德国DOLI前期版本120等就用的压频芯片
+FPGA+486形式。还有一种厂家会用比较低廉的3积分方式,就是用特性好的电容判断电容的充电时间以判断负荷大小,如果是用这种方式,很有可能是那个电容时间长了失效了,所以漂移比较大,换电容就好了,大概就几块钱,不过换了需要重新标定。而其他几种方式采集芯片坏的可能性比较小,基本是旁边的电压基准或者电容或者电位器等失效了,具体你拍张清晰照片发上来看看再说。可以联系我的qq307523819
既然能元件级维修,为什么厂家不做?现在国内国外仪器都让更换部件,价格高昂,买得起修不起,要不你就得是仪器全才,自己会判断故障和维修。
