原文由 pinch-sy 发表:
一般不要放,主要是两个原因。
1.干燥环境更容易产生静电,干扰电子天平称量精度,而且会造成粉末样品的静电效应,一般的表现是末尾闪动,始终达不到稳定。
2.干燥环境下称量样品的挥发加剧,空气湍流的影响更明显,一般表现是末尾震荡减少。
因为老式天平使用的是机械原理,刀口必需保持干燥环境,所以很多人——特别是一些很有威望的老专家习惯上认为是个天平就要加干燥剂,其实是要分为机械和电子区别对待的。
原文由 siyuan007008 发表:原文由 pinch-sy 发表:
一般不要放,主要是两个原因。
这位仁兄,你的话太有帮助了!!!这几天杭州下雨,我们在称样的时候发现平衡时间很长,老是在跳动。现在分析可能是天平外面的湿度大,里面干燥,所以样品放入后老是无法稳定。呵呵,明天去试试看把硅胶拿掉。
