主题:【求助】气相色谱柱的老化问题
浏览0 回复7 电梯直达
miaoqingmei
GC1690气相。有两个通道,通道1使用正常。通道2是专门用来检测三乙胺的,柱温要求不超70多度,但是通道2基线一直不稳,向下走斜坡。可能是柱子老化不够 。想请教一下,关于这么低的柱温要求,老化时是否要与检测器断开?具体老化柱子该怎么操作,请各位赐教
am1087
检测器端断开,在不超过最高温度和考虑柱子现状的情况下选一较高温度下走个长时间的程序升温.
chengjingbao
原文由 miaoqingmei 发表:
柱与检测器断开,不需要考虑柱温,主要是考虑柱残留逸出的影响。
具体操作,也就是断开柱与检测器连接(断电状态下),然后开机,升温,温度控制范围与柱子性质有关。与使用样品组分沸点有关。
西湖醉鱼
关于气相色谱填充柱的老化处理
装填好的气相色谱填充柱,要经过老化处理后才能投入使用。下面简述填充柱的老化问题。
1 老化目的
除去管柱内剩余的溶剂!固定液的低沸程馏分及易挥发的杂质,同时使固定液更均匀!牢固地分布于载体或管壁上。
2 老化作用
2.1 降低由于柱子流失(溶剂!轻馏分)而引起的本底噪声。 这对于使用高灵敏度的检测分析是很重要的,如用氢火焰离子化检测器,一般认为流失能引起噪声和不稳定的基线。真正的柱
流失常常有如同噪声状的正向漂移。
2.2 提高定量的准确度 这一点一般易被忽视,假若要求分析结果的相对偏差等于或低于3%时,应在固定液的最高使用温度下历时6~48h(视固定液的性质决定)。
3 老化原则
老化的原则有:1.设置老化温度时,决不允许超过固定液的最高使用温度。2.根据涂渍固定液的百分数合理设置老化温度,低含量固定液的柱子,老化温度相对要低些。3.老化时间与所用检测器的灵敏度和类型有关,灵敏度越高,要求老化的时间相对越长。4.老化时间的长短也取决于固定液的特性,“气相色谱纯的”要少于“工业纯的”。例如,OV固定液老化时间要少于SE-60,QF-1(工业纯)。5.样品的极性越强,要求填充柱老化的时间相对越长。
4 老化方法
由文献可知,老化的方法多采用气体流动法,将柱入口与进样室相连,出口勿接检测器,通小流量(一般为5~10ml/min)的载气,以(2~4)℃/min程序升温至低于固定液最高使用温度20~30℃,老化12~24h,获得平稳基线,则表明老化已合格。具体的老化方法是:
4.1 对于工业纯固定液 因为它们是大批量制造的,并非专门用于气相色谱,所以老化尤其需要。在柱子入口通入载气,加热柱子,到固定液最高使用温度的1/4,保持1~2h,再升温至比工
作温度高25℃,对于定性要求历时6h,对于定量要求历时24h。硅酮固定液比PEG固定液老化的时间要长。
4.2 对于气相色谱纯固定液 例如OV型、SE30型和许多聚酯固定液是我们平时常用的“精制”型固定液,这些材料在用于气相色谱工作时是小批量制作的,它们的热稳定性要比工业纯的好。硅酮里含有不多的馏份,一般要求在100e时保持1h,而后按升温速率5~10℃/min,升温至低于最高使用温度20℃,并保持2h,极性样品,如醣类!醇类,则要求过夜老化。聚酯的老化通常是在100℃保持2h,而后在低于最高使用温度20℃时保持8~12h。
4.3 对于多孔型聚合物 Porapak型,在低于最高使用温度20℃时保持1~2h。而Chromosorb100系列,在低灵敏档工作时,于工作温度下保持1h;定量工作时,升温至比工作温度高25℃,过夜老化。
4.4 对于常用的固体吸附剂 酸洗活性炭!硅及和氧化铝柱,加热到150℃,保持3~4h。分子筛柱,加热到250~300℃,过夜老化。
虽然色谱填充柱的老化过程耗费了一定时间,但是能得到长的柱寿命!好的稳定性和小的拖尾,因此是十分必要的和值得的。如果柱子使用后放置了一段时间,更不要忘了对色谱柱进行“再老化”处理,否则将得不到好的分析结果。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:一片好心,奖!
miaoqingmei
由于工作忙,一直也没有上网,今天看到这么多好心人来帮忙解决问题,非常感动,谢谢大家
rainbowchem
原文由 miaoqingmei 发表:
你好,请问你们做三乙胺是什么条件,可否将你们的检测方法发给我,邮箱pgwangyx@126.com 谢谢!
maddog
原文由 西湖醉鱼(jsjdyxd) 发表:
关于气相色谱填充柱的老化处理
1 老化目的
2 老化作用
流失常常有如同噪声状的正向漂移。
3 老化原则
4 老化方法
南京科捷分析仪器
