原文由 fanchping 发表:原文由 windeast 发表:原文由 fanchping 发表:原文由 lansin 发表:
请问:含碳黑很多(~40%)的塑料粒子,用密闭微波消解,有什么需要特别注意的地方吗?谢谢!
样品称样量最好取0.1g,加入硝酸和双氧水(含硅还需要加入HF),之后再加入1~2ml的HCLO4,温度最好能达到215度,这样基本能消解完全,如果未完全消解,建议再上机消解一次.
请教楼上的,这个方法有做过么?
这种样品,我们每天基本上要做20个以上
原文由 lansin 发表:原文由 fanchping 发表:原文由 windeast 发表:原文由 fanchping 发表:原文由 lansin 发表:
请教楼上的,这个方法有做过么?
这种样品,我们每天基本上要做20个以上
请问能详细讲讲吗?加多少毫升硝酸和双氧水?过多久加高氯酸?升温速率多少?215度保持多久?我还没试过密闭的加高氯酸,不知道会不会有危险啊?
谢谢!
原文由 fanchping 发表:原文由 lansin 发表:原文由 fanchping 发表:原文由 windeast 发表:原文由 fanchping 发表:原文由 lansin 发表:
请教楼上的,这个方法有做过么?
这种样品,我们每天基本上要做20个以上
谢谢!
硝酸+双氧水+HF+高氯酸=6+1+1+1(这是一个比较简单易记通用的配比),具体数量可调整,分2阶段升温,最终温度为215度,保持45分钟(可适当增加)。
密闭加高氯酸只要不超过20%的体积分数,可以说是很安全的。但是要注意一点,样品中若含硝化棉成分,请勿加高氯酸,否则可能或发生爆炸
