原文由 caijinjuan 发表:
倒峰
今天在检测样品时,出现倒峰,而出现倒峰的时间正好和目标峰时间吻合,不知道什么原因?请论坛兄弟姐妹指教!在下不胜感激!
倒峰说明进样以后在样品经过检测器时有吸收为负的样品一起通过。
对于恒流来讲,比流动相吸收强的物质吸收为正,比流动相吸收弱的物质为负。梯度运行时流动相比例一直在变,吸收值也在变,所以有基线漂移,但是道理和恒流一样。
你可以试试不进样空走一针,看看基线什么样,或者进样体积为零,让进样器空走一次,看看基线什么样,如果这两种情况下都没有负峰,就说明仪器没有问题,实际上仪器有问题的时候很少。
这种问题更多的是稀释剂带来的,也有的时候是样品中含有吸收比流动相弱的物质引起的。
一般稀释剂推荐使用流动相,如果运行梯度的话,样品稀释最好用洗脱剂相同组分,且尽可能含较大比例的水相。
进一针稀释剂试试,如果也有负峰,最好考虑调整一下稀释剂。
