主题:【求助】IC 电导值一直稳定 出现了平头峰
浏览0 回复16 电梯直达
yyqiswo
今天用IC测了一个样,电导一直很稳定,出现了平头峰,有哪些原因呢?
想上传图谱,系统说格式不支持,我们的是,chw 的格式,将其后缀名转换成系统支持的却不可读了,是否一定得下载个配套的浏览器啊。?
离子色谱
应该是浓度太高了,稀释一下再做,可以截图啊,按一下print screen键,然后到画图里粘贴,保存JPG就可以了。把保存的文件了上来
ionbaby
yyqiswo
原文由 ionbaby 发表:
看看是不是基线调零了,然后就是浓度太大了,
刚才又做了一遍 观察了一下就在出峰的时候  电导值上的很高很快
离子色谱
yyqiswo
原文由 dwbsemail 发表:
恕小弟愚钝 按print screen后  右键下拉菜单中没看到“粘贴”啊  该不死药用QQ里的截屏工具 。
yyqiswo
原文由 dwbsemail 发表:
如果基线是在零点的,那就是浓度太大了
基线一直是在13左右,从没在零处  上周接手一离职者的,还懵懵懂懂啊 呵呵
sangqiu
原文由 yyqiswo 发表:
原文由 dwbsemail 发表:
如果基线是在零点的,那就是浓度太大了
直接ctrl+V在word上就出现了,你这种现象99%可能是浓度太高,稀释100被吧!!!
jiangq0615
lx8297
原文由 yyqiswo 发表:
浓度应该是很高了。
天美工程师
黑马
