原文由 shihua520 发表:就这种含量的样品要用酸来溶解时很麻烦的,一般都不能溶解完全,以至于加合时小于100%,而且SI无法进去溶液中。如果用碱来溶解,那么溶液中会有大量的NA或者K,造成测试时仪器很容易漂移,很可能在测试完一个样品时仪器已经漂移了10%,那么结果是不可靠的,这种样品用化学法来分析好狠多。
原文由 duqingkun 发表:请,本版的高手能够指点一下.我们用ICP测定高含量的硅铝磷复合氧化物.其中硅10%,铝40%,磷50%;我测定后将各结果相加只有90%左右请问,怎样设计实验.本人将拿出200分奖励!谢谢!希望大家踊跃参与>
原文由 风之灵 发表:这么高含量如果非要用ICP分析的话,有三个小建议:1、正常称取样品,然后直接用大容量瓶定容,如1000mL容量瓶,减少稀释误差。2、尽量选用次灵敏线或者弱线分析,这样可以避免过度稀释。3、采用内标法进行测定。希望对你有所帮助。
原文由 windeast(windeast) 发表:ICP测这么高含量的铝,硅,磷都是不合适的方法。因为ICP本身不是很适合测定这三种元素。但是做硅我们可以做到百分之几很准,做磷也可以做到10%左右很准。如果不是一定要用ICP的话,硅可以用氟硅酸钾法,磷可以用磷钼兰法。至于铝,这么高的含量,我没有做过。但是我想 这样的含量,稀释倍数对结果的影响是相当大的,楼主应当在保证标准曲线线性的情况下,选择尽量少的稀释倍数。要是我,首先选择XRF扫一下, 看看里面到底有什么东西先。说不准不止这三种元素的。
