原文由 yingyupan 发表:
我一直做Fe的!原来一直做得很好!这两个月出现问题的!我们是东西电子比较老的的仪器,波长要手动来调的,先波长回零,这时压力没有增高,回零调节好之后,再调节波长自动!以前一般压力在350左右!现在每次调节好波长都要600以上,机器配有六个灯位置,其它元素暂时没发现这个问题就是铁,由于压力过高,点火后基线不稳测定数据偏差很大,无法测量!不知道这样我有没有表达清楚!希望有识之士可以帮我参考解决!是否需要换灯
修改后:
我一直做Fe的!原来一直做得很好!这两个月出现问题的!我们是东西电子比较老的的仪器,波长要手动来调的,先波长回零,这时负高压没有增高,回零调节好之后,再调节波长自动!以前一般负高压在350V左右!现在每次调节好波长后负高压都要到600V以上,机器配有六个灯位置,其它元素暂时没发现这个问题就是铁,由于负高压过高,点火后基线不稳测定数据偏差很大,无法测量!不知道这样我有没有表达清楚!希望有识之士可以帮我参考解决!是否需要换灯!
原文由 yingyupan 发表:
我一直做Fe的!原来一直做得很好!这两个月出现问题的!我们是东西电子比较老的的仪器,波长要手动来调的,先波长回零,这时压力没有增高,回零调节好之后,再调节波长自动!以前一般压力在350左右!现在每次调节好波长都要600以上,机器配有六个灯位置,其它元素暂时没发现这个问题就是铁,由于压力过高,点火后基线不稳测定数据偏差很大,无法测量!不知道这样我有没有表达清楚!希望有识之士可以帮我参考解决!是否需要换灯!
