主题:【原创】购买傅立叶变换红外光谱仪求助
浏览0 回复12 电梯直达
shuiyingchuan
最近单位要购买一台红外光谱仪器,主要用于家具用高分子材料(主要是厨房里用的高分子台面板)的成分分析检测,近期内主要分析高分子里面包含的不饱和树脂,PMMA和环氧树脂这几种成份,远期的话还要包括高分子里面其他成份和家具塑料的成份分析.以前在浙大看到过一台红外,主要参数以下:
傅立叶变换红外光谱仪,Nicolet5700
测试波数范围:4000~350cm-1
波数精度:≤0.1 cm-1
分辨率:<0.09 cm-1
噪音:<4.3*10-5A
现在的预算大概在30万以内,想配一台跟以上参数差不多的仪器,分辨率的话尽量小点,现在经销商给我推荐了以下几个:
瓦里安  640ir
nicolet si10
pe sp100
布鲁克的T27
想咨询下各位懂行的大大,哪一款比较合适或者有更好的推荐
我看了下经销商给我的型号的分辨率都没有Nicolet5700的好
lilydan
auto1235
分辨率0.09cm是怎么做到的呀。
那光阑岂不是非常的小啊。
在网上看到这还不是5700的标准配置里的。
shuiyingchuan
这个分辨率小我也不知道是为什么
不过是不是分辨率越小的话对于吸收弱的物质的分析就越好呢?
auto1235
分辨率小指的是你的峰的分辨能力强。
有点像分光光度计里的半峰宽。
你不会有两个峰间距小于0.1cm的样品要测量吧?
auto1235
一般分辨率小,光阑小,红外信号强度急剧衰减。
信号的噪声会急剧增加。
lh2000d
原文由 shuiyingchuan 发表:
测试波数范围:4000~350cm-1
波数精度:≤0.1 cm-1
分辨率:<0.09 cm-1
噪音:<4.3*10-5A
瓦里安  640ir
nicolet si10
pe sp100
布鲁克的T27
5700标配分辨率也就0.4cm-1.
红外吸收是宽带吸收,半峰宽通常为5~50cm-1,因此对于常规的固体、液体样品分析, 4cm-1分辨率已经足够,很少会用到2cm-1以下的分辨率; 而常规气体样品的半峰宽也会在1~30cm-1左右,所以, 1cm-1分辨率也已经足够了。
最高分辨率只是仪器的一个性能参数,而且分辨率越高,光阑必须越小,光通量越小,信噪比就会越差,越不实用。实际应用当中只要不做非常规(接近真空)状态下的气体研究,就不会用到1cm-1以上的分辨率。
4cm-1的分辨率足以!
个人认为,实际应用当中信噪比指标比分辨率会更实用一些!
happyalife
分辨率不是越高越好,因为信噪比这个参数也很重要,要综合考虑,如果你检测的物质都是一般物质,分辨率到1cm-1绝对够用了,我看楼主主要检测的都是高分子碳氢键物质,分辨率0.8绰绰有余。
另外nicolet现在科研级别的是6700,6700的可选分辨率应该能到0.09,但是价钱又比较贵,30万肯定不行,所以经销商给你推荐的几款是正选,这样附件还能多配一些。
我这红外的资料挺多的,楼主有需要可以跟我联系,我发给你一些看看。
happyalife521@126.com
tbs46
瓦里安  640ir
nicolet si10
pe sp100
布鲁克的T27
你这个价位的也就这几款,还有一款比较实用的Nicolet 380,为了弥补尼高力没有类似T27和SP100的不足,现在又开始公开卖了.这几款红外里面您如果要分辨率和信噪比的话,都好不过IS10,价格方面也是IS10最贵.
auto1235
主机之间的比较没啥大意思,价位相近的仪器性能也差不多。
关键的问题是你可能需要配一个ATR 和 Diffuse附件。
还是多在这些方面下下功夫吧
shuiyingchuan
原文由 happyalife 发表:
谢谢啊,我的邮箱是shuiyingchuan@gmail.com
我想问问大大我现在只知道一个主机的配制,据说还要其他的配制,这方面的资料可以发我点的么
我主要是用来检测高分子材料,厨房里用的台板
