原文由 sourbing 发表:真空阀会不会漏气?把电镜右后的那个板拆下来,听听那几个阀控制,就是连了一堆黑线那个地方,有没有漏气的声音,我这个电镜就是v6阀老化漏气,我直接把线一夹,解决!
原文由 tygk98 发表:一个月前,看了那种带磁性的样品后,电镜就出现这种问题,经烘烤电镜后,一开始也是P4不行,SIP指示灯反复熄灭和点亮,3个小时候,突然听到气阀响了一声,P4的值就迅速减了下去,一切回复正常。但当时没想到是样品的问题。 两个星期前,也看过其它样品,但看完后电镜都正常。最后又看了一次那种带磁性的样品,然后再换其它样品时,就发现电镜不正常了。这次烘烤完电镜后,SIP指示灯始终是亮的。
原文由 sourbing 发表:原文由 tygk98 发表:一个月前,看了那种带磁性的样品后,电镜就出现这种问题,经烘烤电镜后,一开始也是P4不行,SIP指示灯反复熄灭和点亮,3个小时候,突然听到气阀响了一声,P4的值就迅速减了下去,一切回复正常。但当时没想到是样品的问题。 两个星期前,也看过其它样品,但看完后电镜都正常。最后又看了一次那种带磁性的样品,然后再换其它样品时,就发现电镜不正常了。这次烘烤完电镜后,SIP指示灯始终是亮的。那就是磁性样品的问题呗!~~
原文由 tygk98 发表:经与工程师联系,估计是电位器漂移所致。后经调整电位器后,一切恢复正常。
原文由 yt_zhang 发表:原文由 tygk98 发表:经与工程师联系,估计是电位器漂移所致。后经调整电位器后,一切恢复正常。漂移也太大了吧,看来你们好久没调过了,我们的一年多都调两次了要不抽真空太慢
原文由 shxie 发表:我觉得还是漏气!
原文由 tygk98 发表:原文由 shxie 发表:我觉得还是漏气!没有漏气。现在一切恢复正常。
