主题:【分享】元素周期表-氢
浏览0 回复51 电梯直达
工农兵
飞人之死
在十八世纪八十年代初,欧洲出现了热气球,人们用它已经把鸡、鸭、羊等动物送上了天空。可是,人们对它还是心存恐惧,没有人愿意乘气球离开地面。
1783年,法国国王在科学界的一致要求下批准了用气球送人上天的计划,但要送的却是两个死刑犯。
  这个消息被一个勇敢的青年知道后,他想第一次上天是一项流芳百世的壮举,怎么能把这个千载难逢的机遇让给死刑犯呢?于是他找了一个跟他一样不怕死的青年,向国王请求让他们替下死刑犯,国王被他们的勇敢打动了,准许了他们的要求。
  在1783年11月21日,这两个青年乘上热气球,成功地进行了第一次用气球载人飞行,他俩顿时成了新闻人物,人们在街头巷议中纷纷把他俩称作“飞人”。
工农兵
第二年,他们又计划乘气球飞越英吉利海峡。这时人们已经制出了氢气球,他们决定、把氢气球和热气球组合在一起,同时乘坐两只气球飞向英国。
  这一天,他们把两只气球绑在一起,然后升上了天空。不久之后,悲剧发生了,气球发生了爆炸,他们都在事故中遇难身亡。
  气球为什么会爆炸呢?
工农兵
这是因为热气球下面有一个火盆,是用来给空气加热,但氢气是一种易燃易爆的气体,它一见火星就会发生爆炸,因为缺乏对氢气的了解,导致了这场灾难的发生。
  氢是元素周期表中的第一号元素,元素名来源于希腊文,原意是“水素”。氢是由英国化学家卡文迪许在1766年发现,称之为可燃空气,并证明它在空气中燃烧生成水。1787年法国化学家拉瓦锡证明氢是一种单质并命名。氢在地壳中的丰度很高,按原子组成占15.4%,但重量仅占1%。在宇宙中,氢是最丰富的元素。在地球上氢主要以化和态存在于水和有机物中。有三种同位素:氕、氘、氚。
工农兵
氢在通常条件下为无色、无味的气体;气体分子由双原子组成;熔点-259.14°C,沸点-252.8°C,临界温度33.19K,临界压力12.98大气压,气体密度0.0899克/升;水溶解度21.4厘米³/千克水(0°C),稍溶于有机溶剂。
  在常温下,氢比较不活泼,但可用合适的催化剂使之活化。在高温下,氢是高度活泼的。除稀有气体元素外,几乎所有的元素都能与氢生成化合物。非金属元素的氢化物通常称为某化氢,如卤化氢、硫化氢等;金属元素的氢化物称为金属氢化物,如氢化锂、氢化钙等。
工农兵
氢是重要的工业原料,又是未来的能源。
  元素符号:H
  英文名称:Hydrogen
  相对原子质量:1.00797
  原子半径/Å: 0.79
  电子构型: 1s1
  原子体积/cm3/mol: 14.4
  离子半径/Å: 0.012
  共价半径/Å: 0.32
  氧化态: Ⅰ
  发现:
  1766年, 在英国伦敦, 由 H. Cavendish 发现。
  来源:
  在宇宙中最丰富的元素,主要和氧结合,以水的形式存在与自然界,也存在于矿井、油和汽井之中。
工农兵
用途:用于生产氨、乙醇、氯化氢、溴化氢、植物油和不饱和烃的氢化,火箭燃料,低温学研究等。
  有两个同位素:氘(D)和氚(T)。
  状态:
  无味、无色、无臭、极易烯烧的气体。
  熔 点(℃): -258.975 闪点/℃:253 导热系数: 0.001815
  沸 点(℃): -252.732 密度(g/L/273K,1atm): 0.0899 自燃点/℃:500
  比 热/J/gK : 14.304 蒸发热/KJ/mol : 0.44936 熔化热/KJ/mol: 0.05868
  元素名称
  氢
  元素符号 H
  原子序数
  1
  相对原子质量
  (12C = 12.0000)
  1.00797
  英文名称 Hydrogen
工农兵
原子结构
  原子半径/Å: 0.79 原子体积/cm3/mol: 14.4 共价半径/Å: 0.32
  电子构型: 1s1 离子半径/Å: 0.012 氧化态: Ⅰ
  电子模型
  发现
  来源
  用途
  用于生产氨、乙醇、氯化氢、溴化氢、植物油和不饱和烃的氢化,火箭燃料,低温学研究等。有两个同位素:氘(D)和氚(T)。
  物理性质
  状态: 无味、无色、无臭、极易燃烧的气体。 熔 点(℃): -258.975 沸 点(℃): -252.732 密度(g/L/273K,1atm): 0.0899 自燃点/℃:500
  比 热/J/gK : 14.304 蒸发热/KJ/mol : 0.44936 熔化热/KJ/mol: 0.05868 闪点/℃:253
  导电率: -- 导热系数: 0.001815
  地质数据
  丰 度 滞留时间/年:
工农兵
太阳(相对于 H=1 × 1012):最丰富的元素 海水中/ p.p.m.:作为水的成分存在于海水中,也有一些气体H2
  地壳/p.p.m.: 1520 溶在其中。
  大气/p.p.m.(体积): 0.5
  生物数据
  人体中含量 肝/p.p.m.: 93 000
  器官中: 肌肉/p.p.m.: 93 000
  血/mg dm-3 : 以水存在于血液中 日摄入量:
  骨/p.p.m.: 52 000 人(70Kg)均体内总量:7 kg
工农兵
制氢电力来源
  不同的氢气生产方法有不同的固定投资额和边际成本. 制氢的能源和燃料可以来自多种来源例如天然气、核能、太阳能、风力、生物燃料、煤矿、其他化石燃油、地热。(以下以全美国汽车都改为氢气的假设为计算单位)
  天然气
  用气电共生改良后.需要15.9百万立方呎的瓦斯,如果每天生产500公斤 由改装的加油站就地生产(例如高科技加气站), 相当于改装777,000座加油站成本$1兆美金;可产每年1亿5000万吨氢气. 先假设不需额外氢气分配系统的投资成本下;等于每GGE单位$3.00美元(Gallons of Gasoline Equivalent 相当一加仑汽油的能量简称GGE,方便和目前油价作比较)
工农兵
核能
用以提供电解水的氢气电能来源. 需要240,000吨铀矿—提供2,000座600兆瓦发电厂, 等于$8400亿美金,等于每GGE单位$2.50美元.[4]
  太阳能
  用以提供电解水的氢气电能来源. 需要每平方公尺达2,500千瓦(每小时)效率的太阳能版科技,共1亿1300万座40千瓦的机组, 成本推估约$22兆, 等于每GGE单位$9.50美元.
