原文由 hoggy 发表:
原文由 chuanbo 发表:
灯丝2不用时相当于接收极的作用。
接收极用来接收灯丝发出的电子,从而检测灯丝发射的电流,控制灯丝发射电流达到稳定状态。
有的仪器仪器就是单灯丝+接收极的设计,
小岛和老A是灯丝+灯丝(接收极)
热电的设计比较有特点,灯丝和接收极是集成在一起的,灯丝外边包裹的圆筒就相当于接收极,所以它的灯丝有3个引线的插头。
综上,灯丝发出的电子必须要检测,所以必须要有接收极。只是不同的产家在具体的设计会有差别。
安捷伦和菲尼根都是检测发射电流的,F的3根腿是多了一个聚焦电极,有可能是原来离子阱上的门电极演化过来的。
岛津倒据说是检测收集电流的,其实很多用户说这样看起来发射电流比较小——伊拉发射电流比安捷伦大得多,这样灵敏度才能上来,如果显示发射电流就太吓人了,所以找了个接受极电流。不过这样电路上反而麻烦,只是显示的电流比较小,多数都被EI室的壁吸收了。
两根灯丝其实就是一根断了的时候能够继续手上的工作,也有厂家用的是一根的,安捷伦CI也是1根的,怕漏气。
两根换着用不是太好,灵敏度不一样,工作曲线有影响。
看来我对这个问题概念不够清晰。看前辈的回复,自己又好好琢磨一下,下面是我的理解,请前辈多多指点。
“灯丝电流”——灯丝本身通过的电流,用来点亮灯丝。安培级
“灯丝的发射电流”——由灯丝产生的电子(未经过EI离子室)形成的电流。微安级
“灯丝的接收电流”——由灯丝产生的电子(经过EI离子室)和样品离子共同形成的电流。微安级
对发射电流或接收电流的测量都是为了通过控制灯丝电流的大小从而控制发射电流或接收电流的大小。例如,发射电流或接收电流都比较小,那么加大灯丝电流就可以使发射电流或接收电流变大!
我认为老A测量的可能是发射电流;热电测量的是发射电流,所以第三个电极不是聚焦电极,而是测发射电流的。小岛测量的是接收电流。
