原文由 zlzlp2009 发表:
刚才老兄你说的PH,我每次测量时都用PH计矫正,应该问题不大.再者梯度的话,我把程序给你看下
时间 流速 A B
0min 1ML/MIN 92 8
6MIN 1ML/MIN 92 8
7MIN 1ML/MIN 76 24
20MIN 1ML/MIN STOP
柱子的话,我想检测,不知道怎么测量柱效呢?换柱子的话没条件呢!
原文由 zlzlp2009 发表:
我不能不急阿,这个标样我已经跑了一礼拜拉,还没解决.
刚才老兄你说的PH,我每次测量时都用PH计矫正,应该问题不大.温度的话,我们只能用恒温箱控制,没有其他好的方法,条件有限.再者梯度的话,我把程序给你看下
时间 流速 A B
0min 1ML/MIN 92 8
6MIN 1ML/MIN 92 8
7MIN 1ML/MIN 76 24
20MIN 1ML/MIN STOP
关于其他的,机器,没什么大问题.今天他们用正相的测,测出来的效果不错.柱子的话,我想检测,不知道怎么测量柱效呢?换柱子的话没条件呢!
原文由 david03052120 发表:
时间 流速 A B
0min 1ML/MIN 92 8
6MIN 1ML/MIN 92 8
7MIN 1ML/MIN 76 24
20MIN 1ML/MIN STOP
你的梯度有问题,初始比例为92:8,而20min结束时为76:24,不能返回到厨师比例,使得你下一针进样时,是在76:24这个比例下进行的洗脱。
这就解释了咖啡因飘动大的原因
