原文由 spain 发表:
基线一般是有台阶的(瓦里安显示的基线不像有些仪器显示的是100%T直线,而是两束光强度比的原始数据,由于能量不一样,检测器响应不一样等等,所以原始的基线数据都不会是直线),但是扫描样品应该没有明显的台阶。
如果扫描样品得到的结果有台阶,后期数据处理是不好将台阶消除的,或者说即使人为消除了,但是结果的准确性和可靠性都是不好保证的。
auto1235 讲到了一些影响因素。
要根据是用主机还是积分球测试、样品的具体形态、软件参数设置、仪器使用时间等等综合考虑。
选择的解决方式有改变软件的设置,例如:1)auto1235提到的红外区检测器的因子(在软件中是:能量Energy);2)红外/可见区带宽;3)波长切换点等。
有时候需要调节仪器硬件,主要是光路和检测器。
