主题:【求助】水油混合体怎么定量定性,谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
xpeking
水油混合体怎么定量定性,谢谢!
阿宝
原文由 xpeking 发表:
水油混合体怎么定量定性,谢谢!
楼主能否说清楚点?具体怎么个混合法?有机相大致是什么物质?
symmacros
xpeking
xpeking
是不是需要一个叫顶空的设备?北京哪里有这个东西?
celan
原文由 xpeking 发表:
就是水和醇醚类的混合液。
可使用LC-ESI-MS.因为醇醚类用GC-EI-MS不太好。
当然NMR很合适,这类样品我主要用NMR和ESI-MS。
www.chemnmr.com
symmacros
如果是相混溶的体系,可以用干燥剂干燥脱水后进GCMS分析。如果不是混溶(分层),则可以用有机溶剂萃取后进GCMS分析。
另外可以用顶空进样。
