主题:【原创】今天亏大了
浏览0 回复18 电梯直达
chemistryren
早上一上班,想做石墨炉的。就发现仪器不对,塞曼用不了。边打电话边拆机器。。发现真如工程师所说的那样,里面的一块棱镜变黑了,使得灯能量为0。这个起到放大能量的作用。没办法,只能用氘灯扣背景做了。这么一搞上午就过去了。下午一开机就感觉不对,声音特别响。但又找不到原因,还以为是电路方面的原因。难道是早上拆了下仪器拆坏了??不管了,做着再说。。做了镉,线性倒还很好,0.9994,用氘灯扣的背景。关机时发现关了电源还是有那响声,那就应该不是电路的问题咯。。。正纳闷呢,看了一眼氩气瓶,怎么早上还剩近三分之一的,这么快就快用完了。这时才想起来早上检查时动过减压阀的,把次级压力提高了没有及时调回。把减压阀调到原来的压力,那声音果然没了。原来毛病在这里。。浪费了近100元的氩气。。
ldgfive
小鸟飞翔
zhang3006
阿宝
发现的还算及时.......没有造成更严重的后果!万幸。
chemistryren
主要是一直没遇到过这问题。以前遇到的都是压力偏小,谁知道压力太大也不行。
184096253
啊!还会这样的,我都是调了不调回去的,难怪我有时候气用的好快好快!
夕阳
原文由 chemistryren 发表:
有点没看懂,氩气的二级压力调高了与浪费氩气有何关系?难道石墨炉气路控制系统没有限流阀(针型阀)吗?我使用的仪器即使氩气钢瓶的二次压力变化再大(当然不能过高,否则连接管子会爆破)载气和保护气的流量也不会改变呀。
另外,楼主听到的“特别声响”(是咝咝声吗?)会不会是内外氩气管路因二次压力过高而造成哪里的泄漏呢?
白菜将军
chemistryren
原文由 anping 发表:
没错,就是压力过大造成氩气在仪器内部的泄露,所以有响声.一开始不能确定是电路部分的原因或者是别的什么原因...但从实验结果来看这并无影响.所以只是浪费了气..
夕阳
原文由 anping 发表:
的确,氩气问题不大,只是浪费些氩气。但是如果是乙炔,那就......
