原文由 63525867123 发表:
tutm先生,我们能继续讨论下去吗?
原文由 tutm 发表:谢谢tutm先生指导!:不同物质偏移:在用很多实验方法证实后确定的,沒有不同物质偏移就没有色移现象出现(色散),如三棱镜或光栅感应的是单一物质象(或只是一束白色光源象),像这样是不能构成出现色移(色散)现象条件的。我用黑.兰.紫.黄几个颜色(物质)同时往一红色(物质)里做偏移实验,这样可清楚观察到不同物质(颜色)偏移过程后所出现的几种不同色移(色散)现象,所以先生用的‘杜撰’是无根据的。专业术语和叙述方式的欠缺这是肯定的,自于先生建议更改题目,我一定会多加考虑,望先生有更多的指导。谢谢!原文由 63525867123 发表:
tutm先生,我们能继续讨论下去吗?
我不是光学相关专业的,因此也较难有深入些的想法了。
我看其他版面你的帖子下,版友们的主要问题也还是看不懂你写的内容。有关原因我也在你的那个题为“...误导性与错误”帖子下写过了。
我还是建议你先别急着请人理解你的想法,问题在于你可能并不了解有关的专业基础,还是先看一些有关专业书籍,先用基本的专业知识(包括专业术语和叙述方式)武装一下。象你所写的这些内容根本没必要自创词汇,完全可以使用现有词汇写清楚。否则,大家读了不知所云、看不懂,难怪有版友要写“不知说了些什么”、“在卖关子吧”等可能使你不痛快的文字了。
你的那篇文章,“物质偏移与谱面出现及谱线形成”,除了我在另一回帖中写的问题,我看标题就有大问题,
“物质偏移”,这个名词应属杜撰的,不知是什么意思,看文章内容应该就是“色散”;
“谱面”,这个词汇应该是指光线经棱镜色散后形成的扇形光束,但你文中内容所指的并不是谱面,而是色散后的光束投射到屏幕上(或用窥镜直接观察)的谱带,这里不能混淆。
如果这些基本术语都不能正确运用,那讨论就会缺乏共同语言和基础。根据文中的主要内容,我看题目应该为“不同吸收特性物体反射光及光源的色散谱带变化现象”,不知妥否,供参考。注意,这里只是写到“现象”的报道为止,原文中其它你写的“错误”或“误导”并没有被你证实,不应无理由推论。
修改文章可能对你比较艰巨,但这不应该是别人可以代替的。文章中问题就不再列举了,如果不再做些努力将文章修改好,恐怕还是很难引起大家进一步关注的。这样是很可惜的,毕竟你可能已经花费10年时间了。我的这个估计应该没错吧?
原文由 tutm 发表:先生.我不是随意“造词造句”,也不是自已想出来的,这些词句之所以这样述称,是它更接近于事实和真理。先生,自于版友不能进一步理解这些意思,或要在错误中走下去是他们的事,我不能本这是真理须用现认理论观点(述语)来维护。先生,我们的讨论应建立在立足于事实与真理的局面中,真理本来就是这样,用这么多现认述语来维护它干什么?如这样它会给今后的应用带来很多麻烦和错乱,望先生能多方面考虑一下吗?谢谢了!
这些词汇有别人使用吗?有出处吗?引用自哪些专业文献?
如果这些词汇只是你自己想出来的,你自己在用,那可不行,不然大家都这样造词造句,都写网络“火星文”,那就没有共同的专业语言了,这个论坛的许多讨论也进行不下去了。
如果你不能回答上面的问题,也不想修改文章,那就没法了,很多版友解你的不能理意思,很难讨论这方面问题了。
原文由 63525867123 发表:
先生.我不是随意“造词造句”,也不是自已想出来的,这些词句之所以这样述称,是它更接近于事实和真理。先生,自于版友不能进一步理解这些意思,或要在错误中走下去是他们的事,我不能本这是真理须用现认理论观点(述语)来维护。先生,我们的讨论应建立在立足于事实与真理的局面中,真理本来就是这样,用这么多现认述语来维护它干什么?如这样它会给今后的应用带来很多麻凡和错乱,望先生能多方面考虑一下吗?谢谢了!
