工程师走后我整理的操作手册,请大家多指点。
高效
液相操作手册
一、 高效
液相原理及历史简介
高效
液相色谱(high performance liquid chromatography, HPLC)是指流动相为液体的技术。早期的
液相色谱(经典
液相色谱)是将小体积的试液注入色谱柱上部,然后用洗脱液(流动相)洗脱。这种经典色谱法,流动相依靠自身的重力穿过色谱柱,柱效差(固定相颗粒不能太小),分离时间很长。
70年代初期发展起来的高效
液相色谱法,克服了经典
液相色谱法柱效低,分离时间很长的缺点。成为一种高效、快速的分离技术。高效
液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了
气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9´107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典
液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
主要机构组成如下:
二、流动相(及样品)预处理
A.溶剂介绍:
高效
液相色谱的流动相分:有机相/无机相(水相)两种
1. 有机相:甲醇,乙腈,异丙醇(本文之后提到的各种试剂,除特别说明外均为 色谱级)等。使用前,一定要经过过滤装置过滤,以免杂质污染系统。
2. 无机相:UP级以上的纯水,石英亚氟双蒸水,娃哈哈纯净水,以上为当前经过多数大专院校及科研机构测试过的安全用水(本文之后提到的水,除特别说明外均为这三种)
3.对于纯水的保持不大于两天。
B.过滤装置
包括真空抽气泵,布氏漏斗,微孔滤膜(Φ=50mm,孔径=0.45μm),收集瓶等部分组成。
这里注意:
1. 过滤膜的最大使用寿命为<5000ml,且为一次性使用。因此一次可多处理几瓶溶剂。
2. 滤膜分有机相专用,和水相专用两种,规格都一样,但切不可混用。
3. 如果是有机相和水相的混合用有机相滤膜。
C.超声波脱气
由超声波清洗机完成。
过滤完成的溶剂要经过超声波清洗机进行超声波处理20分钟,除去溶液中的微小气泡。如果不除气泡,那么这些微小气泡可能会在泵头内形成真空,磨损泵头。
使用超声波清洗机的时候切忌:不能使水槽内无水空转
D.样品溶液处理
同溶剂一样,要经过过滤只是滤膜规格略小(Φ=13mm,孔径=0.45μm)。这种过滤膜的最大使用寿命为<10ml,且为一次性使用。
三、 主要操作流程(按操作先后排序)
1. 溶剂托盘操作
分ABCD四个通道,可以分别装载4种不同的溶剂。可产生的溶剂组合为:A+C,A+D,B+C,B+D四种,外加两瓶清洗液F1和F2(水+甲醇=1:1)。保证各瓶溶剂的液面最低处高于输液管的末端过滤器,以免形成气泡。
2. 高压输液泵A\B(由两个相同的活塞泵组成)
接受由溶剂托盘上几个溶剂瓶装在的不同溶剂,一次一个泵内只能容纳一种溶剂,根据电脑调节两泵转速调节溶液泵出量,从而达到改变溶液配比的效果(具体管路连接方式见主机标识)
注意:a.泵边上的in/out口试泵头清洗通道的出入口,不是溶剂通道,清洗剂:水+甲醇=1:1
b.在液体进入泵头前不能开动活塞泵。要经过泵上的排液阀(单相旋钮阀)把空气排尽
c.排液阀排出气体时,不要扭得太松,只要液体可以流动即可
3. 高压混合器
经过高压输液泵流出的两种溶液在其中混合
4. 手动进样阀
由一个六通阀构成,具体结构和功能,见色谱工作站配套软件
5. 色谱柱
色谱柱是高效
液相色谱仪的分离核心部分,本机的色谱柱规格为:C18柱(以硅胶为填料,在硅胶颗粒上键合上了18烷基),颗粒大小≈5μm,Φ=4.6mm,L=250mm。色谱柱上有流向箭头,溶剂必须顺着箭头方向流动,流经色谱柱,否则有可能破坏柱内填充料的结构严正性。在安装(更换)色谱柱的时候,要先停止输液泵,首先要把输液管插入PeeK街头,然后拧紧柱子顶端螺栓。柱子放进柱温箱的时候,卡套要卡紧分离柱。
6. 检测器
检测器是对经过色谱柱分离后的样品进行检测的工具。内置一个样品池和一个参比池(以空气为参照)。以氘灯为光源。最佳检测区为紫外光区(210-430 nm)。本仪器所配氘灯的使用寿命为(1000小时)。
氘灯的开关要注意下面事项:
a.在主机打开泵开始工作后,经流动相充分平衡色谱柱30min左右开启。
b.氘灯开启后,在工作站检测器管理模块下方会有两行数字(分别是样品池和参比池的能量强度),这两行数字越接近说明检测器流通池产生的吸收越小。一般来说,相差《2倍。否则就说明样品池有污染,应进行清洗。
c.氘灯不要频繁开启和关闭,因为连续工作4小时对氘灯带来的消耗与开关一次氘灯相同。因此四小时以上不使用氘灯的情况下才有必要关闭氘灯。
7. 柱温箱:在室温+5℃条件下能够精确控温。
四、 进样
主要要求:
1.进样阀的操作要求:匀速,快速,不能在中间停留
2.进样针是专用的平头针,不可与
气相色谱的尖头针混用
3.进样体积在排完气泡>定量环(本机为20μl)2~3倍
4.在load档进样,等转动进样阀至inject档后方可拔出进样针
五、日常清洗:
每天做完样品后,要对整个系统(包括进样阀,色谱柱,泵头等)进行清洗,根据所接触的样品状态,大致可分为两种清洗方案:
1. 如果流动相是有机相,只包括:甲醇,乙腈,异丙醇,水等;清洗时,只需用:甲醇100%清洗40~60分钟即可关机。
2. 如果流动相是包含了缓冲盐类,如:弱酸,弱碱(强酸碱绝对禁止注入本机!),乙酸,乙酸铵,三氟乙酸,磷酸,氨水,三乙胺,磷酸盐等。清洗时,需要用:95%水+5%甲醇清洗80~100分钟,再用甲醇100%清洗40分钟方可关机。
3. 色谱柱清洗的时候,不推荐用纯水洗,加入5%甲醇才能保证湿润,否则色谱柱的碳链会发生塌陷,破坏柱子。
4. 特别注意,含有缓冲盐类(不论多少)的洗脱体系通过色谱后,切不可用甲醇直接清洗,否则甲醇容易与盐类作用,使盐类析出,堵塞系统,后果严重,切切!切切!
六、平时维护
1.色谱长时间不使用的情况下:
1周至少开机1次,用100%甲醇走基线30~40分钟
2.连续使用时:
每隔20~30天内,要用100%异丙醇清洗30分钟
七、系统状态判定
在以100%甲醇为流动相时,1ml/min,A泵的压力应为4.2MPa左右。当在相同环境下压力上升至7~8Mpa时就应该清洗了;反之小于4.2MPa左右,就可能表示系统内存在漏液的情况。还应注意,泵的最高压力不能大于42MPa。
泵头泵压增大后,如果是由于缓冲盐类使用较多,需要清洗时,应用:
95%水+5%甲醇清洗1小时→100%甲醇清洗1小时→100%乙腈清洗1小时
泵头泵压增大后,如果不是由于缓冲盐类造成的,需要清洗时,应用:
100%甲醇清洗1小时→100%异丙醇→100%甲醇清洗1小时→100%乙腈清洗1小时
最后请注意:整个系统中甲醇的成分比较高的时候,整个系统产生霉变的可能性较低。因此可能的话在所有的溶液中添加一定量的甲醇可以防霉。最后整个系统应保存在甲醇中。
在更换流动相和色谱柱时应该先停止泵。
