原文由 camel1998 发表:
横向石墨炉有啥好处呢?能不能展开说明一下?
原文由 ldgfive 发表:原文由 camel1998 发表:
横向加热石墨炉技术,石墨管的温度均匀一致,减少了化学干扰和记忆效应,这样既能保证提高原子化效率,又可延长石墨管的使用寿命,保证了分析准确度。
先进的横向加热方式:横向加热方式使石墨管在原子化过程中提供良好的时间空间恒温环境,在光路方向的温度梯度小于 150℃,保证石墨管内的气相温度一致,使样品在瞬间同时达到原子化温度,有利于提高原子化效率和测试精度,保证分析结果更加准确,同时降低了对炉体的要求,延长了使用寿命。
传统的纵向加热方式:石墨炉的通水冷却电极和石墨管体直接接触,造成石墨管两端的热量被大量带走,导致石墨管内的温度梯度超过400℃,石墨管内的气相温度不一致就需要更高的原子化温度。过高的温度,会使谱线增宽,降低样品在原子化过程中的利用率,降低灵敏度,甚至炉体也可能因损毁而影响测量结果的准确性。
