qingqingcao回复于2009/09/12
对于以上问题回答如下。
第一、提高浓度在理论上没有错误,但是实际操作中有问题。因为考虑到噪音和色谱柱承载能力。
第二、增加进样体检理论上也没有问题,但是也要考虑到噪音。
第三、最低检测限,一般使用最小检测量更合适。这样消除了浓度问题。因为色谱柱有它的承载能力。
雾非雾回复于2009/09/12
单位应该是ppb吧?!
原文由 yangshaobo 发表:
各位前辈,本人是新手,请教一个很菜的问题,是关于方法检出限的问题。
比如在做蔬菜中的农残时,(a)某种方法取1g蔬菜进行前处理检测前定容到1mL,其方法检出限为10bbp,(b)那么取10g蔬菜进行前处理最后定容到1mL,那么理论上是不是可以得到1bbp的检出限?
各位前辈能不能结合实际情况具体讲讲方法检出限?不要讲理论,看了好多看不懂啊。
或者a方法进样量为10微升,现在进样量为20微升,是不是理论上讲检出限变为5bbp啊?
先谢谢各位前辈了。
