全钢通风柜构造与功能说明
一、整体规格:(L1500*W800*H2350)mm;
☆ 上部柜体尺寸:(L1500*W800*H1500)mm;
☆ 工作台面厚度: 13mm美国进口威盛亚实芯理化板
☆ 底部尺寸:(L1500*W800*H825)mm;
☆ 工作台面离地面高度850mm;
☆ 内部有效操作空间(视窗关闭时):L1200*W800*H1200mm;
二、柜体部分:
1、 柜体组合:采三段组合式柜本,上部柜体(排毒柜),中间(操作台面), 下部底柜(内含独立式贮存柜及独立水、电、气体管线系统容纳柜设计);
2、外壳:采用上海宝钢产冷轧钢板折弯成型,壁厚2.0 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂。
3、内衬板:采用美国原装进口富美家耐酸碱专用Compact板,厚度为6mm。
4、导流板:其材质同内衬板,导流板安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,以确保不同比重的气体均能有效排放。
5、操作台面:13mm实芯理化板台面
6、底柜:采用上海宝钢产冷轧钢板折弯成型,壁厚2.0 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂。
7、底柜门板:采用上海宝钢产冷轧钢板折弯成型,内外双层构造、内填隔音材料。
8、辅助进气口:安装于排毒柜前封板下方,用冷轧钢板冲制而成。可于窗口关闭时提供气源。
9、 调节门:
1)轨道:采用不锈钢制作而成。
2)调节门左右悬吊钢索安装,钢索需完全隐藏于轨道内。上下拉动时,不与轨道磨擦,以确保钢索之安全,并避免化学腐蚀问题。
3 调节门把手设计时,需符合人体工学要求,以方便使用者上下拉动施力。
4 调节门全开开口高度760 mm(含)以上。
5 调节门玻璃:采用厚6mm安全钢化玻璃。
10、钢索滑轮组:
1)滑轮固定座:采用厚2mm(含)以上钢板机压成型制作,具双面包夹式
防落设计,以确保稳定。
2)滑轮:采用Ф35mm尼龙制作而成。
3)配重:采用左右双配重箱设计。
11、集气罩:采用高分子塑胶材质一体成型,底部入口为长方形开口,顶部出口管径约Ф10″,出口衔接管口高度50mm(含)以上,便于风管套衔接。
12、 照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔),底部设有厚5mm玻璃,灯罩内附220V、30W日光灯一支。
13、风量:要求以排毒柜表面平均风速0.5m/s为计算根据。(排风量由排风管道系统配合提供)。
14、压损:在调节门全开,表面平均风速0.5m/s情形下,本排毒柜压损需小于90pa。
15、表面风速平均性:在调节门全开,表面平均风速0.5m/s情形下,任一点表面风速测量点,测得风速值均需介于0.5m/s±10%范围内。
本排毒设计需符合美国ASHRAE及SEFA标准。
三、 配件:
1)立式化验龙头:
a)出水口样式:向下,出水口为铜质尖嘴型。
b)阀门样式:旋钮式。
c)材质:管体部分为黄铜合金制,表面并经耐酸碱,防锈处理。
2)化验水槽:采用黑色PP耐酸碱、抗腐蚀杯槽。内径尺寸约:L180*W115*D180mm。
四、 控制系统:采用触摸式电子开关和电子显示屏,并采用固体继电器,逻辑电路控制。
五、主电路系统:采用380V 三相交流继电器,过流保护和空气自动开关。
六、排毒柜操作指南:
以下是在使用排毒柜操作时的注意事项:
☆ 排毒柜的表面标准风速为0.5m/s;
☆ 排毒柜工作范围必须清洁整齐;
☆ 灯和风机在任何情况下必须保持正常操作;
☆ 做试验时,必须预先打开风机;
☆ 为预防电火花引起火灾爆炸危险,建议不要在排毒柜门内使用插座;
☆ 建议排毒柜台面不要长时间接触火焰或发热物体,否则会引起台面性能退化或损坏;
☆任何情况下不得把头伸进排毒柜内;
☆做任何试验操作时,都必须将防爆玻璃门拉下,以起保护作用;
☆使用完毕,必须将防护玻璃门拉下。
