主题:【求助】认证时盲样汞的检测需要注意什么?怎样才能保证测得结果在要求的范围内?
浏览0 回复13 电梯直达
sunpengwjh
如题,我们检测中心最近国家要来复检,我负责汞的检测,汞感觉很不稳定,不好检测,不知道各位大侠有什么好的建议和方法?
该帖子作者被版主 一土2积分, 2经验,加分理由:不错的问题,请大家多多帮忙!
chemistryren
汞这个元素不太好测,基线容易飘.需要大电流长时间预热.测的时候最好控制时间,越短越好.不要每个点都测3次.这样时间一长基线飘得多了.
sunpengwjh
您说的每个点都测三次是样品还是标线?我用的是吉天的AFS9300,标线是自动稀释的!
qqgghh
稀释时浓度大点比较好做
我们做一次质控考试,当时浓度为1ug/L,汞还是比较好做的
一土
可选大点浓度,用热原子检测.
1ug/l左右汞.
热原子稳定,试剂空白大时影响小.
sunpengwjh
一土
冷原子检测不点火,硼酸化钾浓度低,0.01%-0.05%。氢气浓度低,点不着火,汞灵敏度高,检出限很低,0.01mg/l。
热原子(不知这种称谓是否正确)检测,点火,硼酸化钾浓度高,1%-2%。汞灵敏度不太高,但稳定性很好,对于1mg/l左右的样液,稳定性较好,准确性较好。
一土
不知楼主用的什么型号仪器,
载液和还原剂浓度是多少?
可有最近做的结果一起学习。
bixuejiantudi
适当降低灯电流和负高压,即降低灵敏度,保持稳定性
mark_luo
小弟我有一个问题想咨询,在处理鱼油样品时发现使用回流湿法消解国标食品标准,发现样品添加完硫酸后再添加硝酸时会产生大量的热和棕褐色气体,我担心有部分汞会丢失。不知有无什么妙招处理(仅限于使用该法消解)。
chemistryren
原文由 sunpengwjh 发表:
不好意思,问一下热原子检测怎么做?
就是点火状态下测定。
