原文由 judyyang 发表:
最近做竹笋丝中防腐剂含量的测定,袋装,500g、袋,估计里面大概有200多克液体。那么我如何取样?是不是按固体与液体的比例取啊!假设一袋,竹笋丝300克,液体200克,是不是可以将竹笋丝和液体按3:2的比例取了混合啊?
按国标GB/T 5009.29-2003的液相色谱条件做防腐剂,是不是苯甲酸先出来,山梨酸或出来?
最近做香肠种防腐剂的测定,打标样时,苯甲酸是在8.441min时出峰,而二个香肠样品,做出来,都有在8.014min出了峰,能确定它就是山梨酸吗?
还有做酱油的防腐剂时,杂质太多,前面有十个左右杂质峰出来,能保证杂质峰中6.176min和8.545min时出来的峰就是苯甲酸和山梨酸吗?标样出峰时间分别是6.023,8.399
因为刚刚做液谱,没有一点经验,麻烦老手了,谢谢!!!!
