我认为“lilongfei”和“风之灵”的描述级别都说到了。我来综合一下:
(1)最早的是扫描型仪器,后来因为速度太慢,出现了多道仪器,而一般的配置是单道扫描+多道,单道灵活,多道速度快。但多道成本高,扣背景不方便,在全谱直读仪器出现后,慢慢退出了市场。我不知道,JY是否还有?
(2)全谱直读出现后,采用中阶梯加棱镜,得到的是二维谱图分布,可以用平面的阵列检测器来完成检测,就像现在的数码相机一样。一来分析速度快、不论谱线多少,分析速度基本一致;二来由于测量的谱线多,有的仪器几乎整个波段都能检测(如Varian、Thermo),有的也能大部分重要谱线(PE 7300),所以全谱直读仪器的定性非常方便;三来全谱直读的仪器光学部分移动件少,甚至没有,所以仪器稳定性非常好;
(3)全谱直读的仪器主要特点:测量速度快,不论你选择多少谱线,分析速度基本不受影响;光学系统中无或很少有移动件
(4)目前市场上,进口主流为全谱直读(Thermo6300,6500;PE7300;Agilent71X,72X,73X;Speco;Leeman prodgy)。扫描型的仪器:PE7000;Leeman profile;JY;Shimaduz;
(5)要注意的是PE7000,Leeman Profile的扫描与JY,Shimaduz的扫描型不同,前两个用的是中阶梯光栅加棱镜,后两者是传统的扫描型;前两者的分析速度较传统的扫描型速度要快些,但是其分辨率却没有传统扫描型的好。传统型扫描型仪器有一个非常重要的特点,是目前全谱直读仪器难以匹敌的是:在400nm的前后分辨率,所以做稀土分析,几乎都是选择高JY或Shimaduz的仪器
(6)另外,要补充一下,Shimaduz的双向观测好像是垂直炬,但我没看过是怎么操作,具体使用好坏不清楚
