主题:【讨论】为什么出水测得氨氮去除量比总氮高?
浏览0 回复8 电梯直达
leyu
氨氮进水26.5mg/L 去除率84.8% 去除量22.47
总氮进水39.1mg/L 去除量53.45 去除量20.88
这样看氨氮去除量比总氮高了 这是为什么呢??
会不会是酸性条件影响了啊
我的实验是在pH=5的条件下进行的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
leyu
之前的帖子我也看了
但我觉得实验条件不同 影响的因素不同
所以发帖请大家帮我讨论一下
氨氮测定用的是纳氏试剂比色
总氮用的是碱性过硫酸钾-紫外可见分光
chemistryren
氨氮在处理过程中有一部分转化成硝酸盐,而总氮没有完全除去,就有可能产生这样的结果。
leyu
原文由 chemistryren 发表:
我看氨氮的测定原理说是碘化钾和碘化汞的碱性溶液与氨发生反应,这里的氨指的应该是游离态的氨。
您的意思是我在水样的测定过程中氨氮中的游离态的氨转变成了硝酸盐 导致游离态的氨减少 得到测定结果氨氮出水值低 结果是去除量大
而总氮测定时是将所有氮的形式转变为硝酸盐后测定的 假如硝酸盐增加了的话测出来的总氮出水值高 意味着总氮的去除量小
可我水样取回来后立即就测定的 怎么会有这样的情况呢?
steinven
leyu
氨氮的测定原理中说“氨氮以游离态氨和铵盐形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH和水温......当pH值偏高时,游离态的氨比例较高。反之,则铵盐的比例高...”
我想我的水质pH=5,游离态的氨比例低,量少,测得的去除量就大。这很好解释
可不管咋说 同样的水质 测得的氨氮的去除量应该比总氮的少吧 因为总氮包括了氨氮啊
我想不通 麻烦您再给我说说
leyu
原文由 steinven 发表:
有硝化过程啊
您能给我说得详细一点吗
chemistryren
原文由 leyu 发表:
我说的是“处理”,是水厂水处理环节的工艺流程,而不是你样品采回来后的分析测定过程。
leyu
原文由 leyu 发表:
哦~~~呵呵 终于开窍了 弄明白了 想通了 谢谢你:-)
