主题:【求助】求助邻氯苯甘氨酸甲酯的手性分析方法
浏览0 回复8 电梯直达
jeanee
如题
邻氯苯甘氨酸甲酯的CAS为141109-14-0
求助其光学纯度的液相检测方法
烦请各位高手指点
多谢
北方海盗
原文由 jeanee 发表:
如题
邻氯苯甘氨酸的CAS为141109-14-0
求助其光学纯度的液相检测方法
烦请各位高手指点
多谢
应该daicel公司手性柱,咨询大连依利特公司
pandora98
原文由 jeanee 发表:
如题
求助其光学纯度的液相检测方法
烦请各位高手指点
多谢
苯甘氨酸手性检测方法:
色谱柱:AD-H,250X4.6mm,5um
流动相:92Hex:8EtOH:0.05%CH3SO3H
流速:1.0ml/min
检测波长:215nm
保留时间大概是20min左右,记不太清楚了
类似结构检测方法应该都差不多,柱子用大赛璐的IC、IA也都可以,试着调整一下流动相比例就好了。
jeanee
多谢
尤其感谢pandora98
经常在论坛看到您的帖子
在你帖子里学到了很多东西
歇息您的指点
明天试一下
ps:我们实验室目前没有您条件中的甲基磺酸,请问可否用TFA等替代?二者添加在流动相中有什么区别吗?
问的有点多,还望能一一解答,非常感谢!!!
pandora98
原文由 jeanee 发表:
多谢
尤其感谢pandora98
经常在论坛看到您的帖子
在你帖子里学到了很多东西
歇息您的指点
明天试一下
呵呵,不客气。
TFA加到流动相里应该也可以,但是像氨基酸这种既含氨基又含羧基的样品,我推荐你最好还是用甲基磺酸,因为烷基磺酸也可以算是离子对试剂,流动相里加入以后可以与样品中的氨基生成离子对,这样能同时抑制酸和碱两种因素造成的拖尾。
jeanee
不好意思
上面有一个书写错误
是邻氯苯甘氨酸甲酯 不是邻氯苯甘氨酸
不好意思
jeanee
请问氨基酸甲酯的检测方法和氨基酸的会类似吗
谢谢
pharmacy_detect
邻氯苯甘氨酸甲酯跟邻氯苯甘氨酸,做起来会有差别的。
若有手性柱的话,用Chiralpak AD-H or Chiralpak IA柱都可以,不妨尝试在流动相中添加DEA(因为羧基已经成酯,主要影响是-NH2),多试试吧。
jeanee
