三.Cockcroft-Walton multiplier 电压倍增的特性图6 n级Cockcroft-Walton倍增图6是n级Cockcroft-Walton倍增,输出H.V output空载。
图7图7是空载时,图6中各个节点处的稳态电压波形。
注意,Vo = n*2*Vmax, Vmax是输入信号V(t)的峰值。
从中可以看出:
1.节点1',2',....,n'是交流信号。
2.节点1,2,...,n是对地电位是直流信号。
3.除了Cn'外,所有的电容上的电压是直流2Vmax,Cn'上是Vmax。
4.整流二极管D1,D1',.....,Dn,Dn'上电压是2Vmax。
5.h.v输出达到2*n*Vmax。
所以,Cockcroft-Walton multiplier非常容易将中等电压升压到高电压,但是
1.实际级数n值的大小,严重的依靠负载电流的大小。
2.V(t)可以是正负峰值相等的任何交流信号。
如果Cockcroft-Walton multiplier不是空载,即输出电流I >0,那么h.v. output就不会达到2*n*Vmax,并且有输出纹波。
如图8如图8, △Vo是由于I>0输出产生的电压降,2δV是输出纹波。
其中,
再把两个重要结论列如下:
四。其他一些电压倍增电路1.单级全波电压倍增器电路及其仿真波形
图9 单级全波电压倍增器图10 单级全波电压倍增器的节点波形2.三倍电压倍增电路及其仿真波形图11 三倍电压倍增电路图12三倍电压倍增电路节点波形4.四倍电压倍增电路及其仿真波形图13四倍电压倍增电路图14四倍电压倍增电路节点波形五。一些实际电路(一)一个便携式高压电源的输出部分
图15自文献3.
图15输出是由两个高频变压器升压,最后由倍压整流电路合成,基本原理就是图13的四倍压电路。
另,在参考文献3中介绍,
1.在高压电源中增大输出功率、提高效率的一个措施是提高变压器次级输出电压幅值而减少倍压整流的级数。
2.倍压整流部分的输出电流越大,要求倍压电容的容量越大。
3.高压变压器的容性负载越强,对功率管的冲击越大。
(二)光电倍增管用负高压图16 光电倍增管用负高压 参考文献1.High Voltage Engineering Fundermentals Second Edition E.Kuffel W.S.Zaengl J.Kuffel
2.Voltage multipliers http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/8.html
3.便携式高压电源的设计 孔繁瑞 臧雪岩
