主题:【原创】发现《实验室资质认定评审准则》中的错误
浏览0 回复11 电梯直达
智慧的弟弟
http://www.cnca.gov.cn/rjwsysb/jsgf/5908.shtml
2.参考文件
  GB/T15481:2000《检测和校准实验室能力的通用要求》
  ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》
  《实验室和检查机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局第86号局长令)
  《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》(试行)(质技监认实函[2000]046号)
  3.术语和定义
  本准则使用《实验室和检查机构资质认定管理办法》和GB/T15481:1999《检测和校准实验室能力的通用要求》中给出的相关术语和定义。
很明显GB/T15481:1999是不存在的,GB/T15481:2000的前版标准是GB/T15481:1995
而GB/T15481:2000又被GB/T27025-2008代替。
智慧的弟弟
lhc2007
面对面想你
这个是国家认监委自己写的,应该是个新手。
不是标准文件吧,这样的错误都有?
明显前面和后面不一样!前面是2000,后面是1999!
而且是2006年的,当然就不会有2008一说了。
智慧的弟弟
原文由 jackcong 发表:
不是标准文件吧,这样的错误都有?
我说明2008年的,只是想说明这个标准的替代过程而已。
正式版的到现在一直没有的
luxx
eee9999eee
vanvan
楼主太牛啦,
连这个都发现啦。
逻辑性强,服一个。
薛定谔的猫
魅力星光
《学无止境》
