原文由 huijingxu 发表:
ICP点不着火的原因有很多,我前一段时间写过一篇关于点不着火原因的汇总,你看看是否对你有帮助?你已经排除了以上问题再试一下下面的:
1.再看看是不是湿度太大,气路管中有水蒸导致的,可用吹风机吹一吹;
2.检查一下炬室中打火头的位置,有可能是碰到了打火头,检查一下点火头距离炬管的位置约0.5cm左右上下移动一下试一试能否点着火;
3.清洗一下光纤再看看;
4.水循环线圈那里出问题,制冷出问题,仪器会有提示,不会点不着火,会点火后一段时间后熄火。
鉴于你前一天还点着火做样了,看看是不是空气湿度太大导致的气路进水,再不好的情况就是ICP高频发生器坏了,这是最不好的情况,此配件价格很高,约为你仪器的三分之一价格左右吧。高频发生器坏了,高频线圈就不会产生磁场的,所以不会点着火。你可用一段焊锡丝卷成螺旋状拆下炬管放在炬管位置试一下,看看点火瞬间焊锡丝是否能熔断或者变形,没有则一定是高频发生器坏了。
具体判断是否是此部件出问题,具体操作你可以看我前面发过的帖子<<icp高频发生器更换DIY>>有详细介绍。
光纤的作用是探测等离子体是否被点燃(实际上是放电)的,所以在点燃ICP的时候是可以听到点火器发出“啪啪啪”声音的,如果光纤头脏了的话看到的情况是等离子体被点燃后很快就熄灭了,楼主显然不是这种状况。
因为我们过去很长时间用的是国产ICP光源,所用点火过程都是由使用者人为操作来完成的,所以有过开始忘记打开工作线圈冷却水的时候,结果是等离子体照样可以被点燃,而且可以工作比较长的一段时间,只不过就是稳定性不太好,与工作线圈连接处的通水胶管被烧焦了。所以楼主的问题也不是你说的第4点。
对于你说的最后高频发生器坏了的情况,我认为也不完全是,因为在用Ar气将炬管中的空气驱赶完毕后,是可以听到点火器发出的放电声音的,只是声音比较小而已。再者如果高频发生器没有发生问题,那使用者将一段焊锡丝卷成螺旋状拆下炬管放在炬管位置去试的做法是不可以的,因为ICP之所以不像电弧和火花光源那样可以在开放空间放电,就是因为它会产生很强的高频辐射,这种辐射是对人体是有害的,而高频发生器一旦工作,这种辐射就存在了,所以ICP在工作时是被置于一个金属箱中的。正因为如此,所以你后面建议的方法是不可取的。
