请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shxie 发表:查了一下本版的问题,里面都是说微量元素的定量误差,那么高含量的误差应该很低了吧?对于我这个样品,绝对含量误差到底会有多少呢?重现性的标准误差会有多少呢?
原文由 ppccxx 发表:具体的仪器应该有所不同,何不自己做做看?
原文由 ppccxx 发表:刚好相反,ICP做主含量元素的误差是很大的,通常不会直接用ICP来做如此高浓度的分析.差1%\2%是很正常的,甚至更差都不奇怪.
原文由 ppccxx 发表:2%很正常.所以贵重的矿石更加不能用ICP来做主含量分析.
原文由 shxie 发表:原文由 ppccxx 发表:2%很正常.所以贵重的矿石更加不能用ICP来做主含量分析.想多学点,这是什么原因呢?是不是说含量高的话,ICP-AES的峰已经大大超出上限?还是考虑样品的取样均匀程度?
原文由 ppccxx 发表:我想应该是,首先,每一种仪器都有个最佳的线性范围,浓度超出了这个范围,结果的误差会大一些.另外,浓度过高,样品进入火焰未必能够电离完全,而且不稳定.......个人看法,仅供参考.
