主题:【资料】元素周期表-氮
浏览0 回复12 电梯直达
工农兵
目录
简介
危险性概述
急救措施
操作处置与储存
监测方法
理化特性
价键结构
含氮的食物
简介
危险性概述
急救措施
操作处置与储存
监测方法
理化特性
价键结构
含氮的食物
氮对植物的影响
工农兵
简介
  氮,dàn,原子序数7,原子量为14.006747。元素名来源于希腊文,原意是“硝石”。1772年由瑞典药剂师舍勒和英国化学家卢瑟福同时发现,后由法国科学家拉瓦锡确定是一种元素。氮[1]在地壳中的含量为0.0046%,自然界绝大部分的氮是以单质分子氮气的形式存在于大气中,氮气占空气体积的78%。氮的最重要的矿物是硝酸盐。氮有两种天然同位素:氮14和氮15,其中氮14的丰度为99.625%。
  原子体积:(立方厘米/摩尔)
  17.3
  元素在太阳中的含量:(ppm) 1000
  元素在海水中的含量:(ppm)
  太平洋表面 0.00008
  氮在空气中的密度是1.2572千克/立方米,在氨中的密度是1.2505千克/立方米
  元素名称:氮
  元素符号:N
  晶体结构:晶胞为六方晶胞。
  氧化态:
  Main N-3, N-2, N-1, N+1, N+2, N+3, N+4, N+5
  Other
  地壳中含量:(ppm)
  25
  化学键能: (kJ /mol)
  N-H 390
  N-N 160
  N=N 415
  N≡N(氮气) 948
  N-Cl 193
  N-C 286
  N=C 615
  N≡C 887
  晶胞参数:
  a = 386.1 pm
  b = 386.1 pm
  c = 626.5 pm
  α = 90°
  β = 90°
  γ = 120°
  声音在其中的传播速率:(m/S)
  353
  热导率: W/(m•K)
  25.83
  电离能 (kJ/ mol)
  M - M+ 1402.3
  M+ - M2+ 2856.1
  M2+ - M3+ 4578.0
  M3+ - M4+ 7474.9
  M4+ - M5+ 9440.0
  M5+ - M6+ 53265.6
  M6+ - M7+ 64358.7
  元素类型:非金属元素
  元素原子量:14.01
  质子数:7
  中子数:7
  原子序数:7
  所属周期:2
  所属族数:VA
  电子层分布:L2-K5
  氮气为无色、无味的气体,熔点-209.86°C,沸点-195.8°C,气体密度1.25046克/升,临界温度-146.95°C,临界压力33.54大气压。
工农兵
危险性概述
危险性类别
  侵入途径:
  健康危害: 空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时,可发生氮的麻醉作用;若从高压环境下过快转入常压环境,体内会形成氮气气泡,压迫神经、血管或造成微血管阻塞,发生“减压病”。
  环境危害:
  燃爆危险: 本品不燃。
急救措施
  皮肤接触:
眼睛接触
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
  食入:
消防措施
  危险特性: 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
  有害燃烧产物: 氮气。
  灭火方法: 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
泄漏应急处理
  应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。
接触控制/个体防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/立方米): 未制定标准
  前苏联MAC(mg/立方米): 未制定标准
  TLVTN: ACGIH 窒息性气体
  TLVWN: 未制定标准
工农兵
监测方法
  工程控制: 密闭操作。提供良好的自然通风条件。
  呼吸系统防护: 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
  眼睛防护: 一般不需特殊防护。
  身体防护: 穿一般作业工作服。
  手防护: 戴一般作业防护手套。
  其他防护: 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
理化特性
  主要成分: 含量: 高纯氮≥99.999%; 工业级 一级≥99.5%; 二级≥98.5%。
  外观与性状: 无色无臭气体。
  pH:
  熔点(℃): -209.8
  沸点(℃): -195.6
  相对密度(水=1): 0.81(-196℃)
  相对蒸气密度(空气=1): 0.97
  饱和蒸气压(kPa): 1026.42(-173℃)
  燃烧热(kJ/mol): 无意义
  临界温度(℃): -147
  临界压力(MPa): 3.40
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无意义
  爆炸上限%(V/V): 无意义
  爆炸下限%(V/V): 无意义
  溶解性: 微溶于水、乙醇。
  主要用途: 用于合成氨,制硝酸,用作物质保护剂,冷冻剂。
  由于单质N2在常况下异常稳定,人们常误认为氮是一种化学性质不活泼的元素。实际上相反,元素氮有很高的化学活性。N的电负性(3.04)仅次于F和O,说明它能和其它元素形成较强的键。另外单质N2分子的稳定性恰好说明N原子的活泼性。问题是目前人们还没有找到在常温常压下能使N2分子活化的最优条件。但在自然界中,植物根瘤上的一些细菌却能够在常温常压的低能量条件下,把空气中的N2转化为氮化合物,作为肥料供作物生长使用。所以固氮的研究一直是一个重要的科学研究课题。因此我们有必要详细了解氮的成键特性和价键结构。
  N原子的价电子层结构为2s2p3,即有3个成单电子和一对孤电子对,以此为基础,在形成化合物时,可生成如下三种键型:
  1.形成离子键
  2.形成共价键
  3.形成配位键
  形成离子键
工农兵
监测方法
  眼睛防护: 一般不需特殊防护。
  身体防护: 穿一般作业工作服。
  手防护: 戴一般作业防护手套。
理化特性
  外观与性状: 无色无臭气体。
  pH:
  熔点(℃): -209.8
  沸点(℃): -195.6
  相对蒸气密度(空气=1): 0.97
  燃烧热(kJ/mol): 无意义
  临界温度(℃): -147
  临界压力(MPa): 3.40
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无意义
  爆炸上限%(V/V): 无意义
  爆炸下限%(V/V): 无意义
  溶解性: 微溶于水、乙醇。
  1.形成离子键
  2.形成共价键
  3.形成配位键
  形成离子键
工农兵
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。
  废弃注意事项:
  第十四部分:运输信息
  危险货物编号: 22005
  UN编号: 1066
  包装标志:
  包装类别: O53
  包装方法: 钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱。
  运输注意事项: 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
  第十五部分:法规信息
  法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。其它法规:工业用气态氮 (GB3864-83)。
  氮分子是由两个氮原子组成,特别稳定,它对许多反应试剂是惰性的。在高温、高压并有催化剂存在的情况下,氮和氢作用生成氨。空气中的单质氮和氧在雷电的作用下,可生成氧化氮。锂和氮在常温下即可反应,过渡金属在高温下也可和氮反应,生成氮化物。
  氮是组成动植物体内蛋白质的重要成分,但高等动物及大多数植物不能直接吸收氮。氮主要用来制造氨,其次是制备氮化物、氰化物、硝酸及其盐类等。此外,还可用作保护性气体、泡沫塑料中的发泡剂,液氮可用于冷凝剂。
工农兵
含氮的食物
  一种固氮的方式是利用植物的根瘤菌,根瘤菌是一种细菌,能使豆科植物的根部形成根瘤,在自然条件下,它能把空气中的氮气转化为含氮的化合物,供植物利用。“种豆子不上肥,连种几年地更肥”就是讲的这个道理。
  蛋白质是复杂的含氮有机化合物,分子量很大,大部分高达数万至数百万,分子的长轴则 长达1~100um,它们由20种氨基酸通过酰胺键 ... 一般蛋白质含氮量为16%,即1份氮素相当 于6.25份蛋白质,此数值(6.25)称为蛋白质系数,不同种类食品的蛋白质系数有所不 ...
  在动物蛋白中,牛奶、蛋类的蛋白质是所有蛋白质食物中品质最好的,其原因是最容易消化,氨基酸齐全,也不易引起痛风发作。
  蛋黄蛋白质含量略高于蛋白,但一个蛋黄可含高达300毫克的胆固醇,即使是心脏没有病的人,也不宜多吃蛋黄,而蛋白的胆固醇含量是0;蛋黄含大量油脂,平时的蛋黄我们看不出有油脂,但你把蛋黄放在微波炉中一烤你就会发现能流出大量的油,在咸蛋的蛋黄中也可看得到蛋黄的油脂,蛋黄的热量是蛋白的6倍,所以蛋黄也是高热量食物,是减肥的人需要节食的食物。
  牛奶除供应蛋白质外,更重要的是它还可提供丰富的钙质,可预防缺钙。脱脂奶粉的含钙量最高,油脂含量几乎没有,故脱脂奶粉泡成的牛奶,是成年人保持苗条身材的最佳蛋白质和钙的来源。
  在植物蛋白中最好的是大豆蛋白,大豆中含35%的蛋白质,而且非常容易被吸收,因此大豆蛋白一直是素食主义者的最主要的蛋白质来源。豆制品可降胆固醇,还可抗癌,大豆蛋白含有丰富的异黄酮,异黄酮是一种类似荷尔蒙的化合物,可抑制因荷尔蒙失调所引发的肿瘤细胞的生长。另外,食用菌也是瘦身族的主要蛋白质来源。
  还有每百克芝麻酱含蛋白质20克,比瘦猪肉、鸡蛋、小黄鱼、鲳鱼等含蛋白质要高
工农兵
氮平衡
  蛋白质在消化道内被分解为氨基酸和小分子短肽,并被吸收,大部分用于合成组织蛋白,以供运动后被损肌肉组织的修复和生长,部分用于合成各种功能蛋白和蛋白质以外的含氮化合物,如嘌呤,肌酸。部分氨基酸吸收后,在体内分解供能。
  机体在完全不摄入蛋白质的情况下,体内的蛋白质仍然在分解与合成,一个60公斤体重的成年男子,每日仍然会从尿,粪,皮肤及分泌物等途径排出3.2克氮,相当于20克蛋白质。这种完全不摄入蛋白质时,机体不可避免的消耗氮量,称为“必要的氮损失”。这就是说一个60公斤体重的成年男子,每日至少要摄入20克优质蛋白质。才可以维持肌体内正常的蛋白质代谢。
  在一定的时间内,摄入的氮量和排出的氮量之间的关系,就称之为“氮平衡”用以衡量人体蛋白质的需要量和评价人体肌肉蛋白质的状况。
  氮平衡有三种情况:
  1、氮平衡:在一定的时间内,摄入的氮量与排出的氮量相等。则表示人体内蛋白质的合成与分解处在平衡状态,人体的肌肉围度处于原来的围度与水平。
  2、正氮平衡:摄入氮量大于排出氮量,蛋白质的合成大于分解量,运动后被破坏的肌肉纤维就会迅速修复、增长。肌肉处于消减状态。
  3、负氮平衡:摄入的氮量小于排除的氮量,蛋白质的合成小于分解,此时人体的肌肉蛋白为保证机体活动进行分解供能。
工农兵
工农兵
工农兵
氮对植物的影响
  氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。
  以后在整个生育期中,特别是结果盛期,吸收量达到最高峰。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少,果实小,坐果少或不结果,产量低,品质差。氮素过多时,植株徒长,枝繁叶茂,容易造成大量落花,果实发育停滞,含糖量降低,植株抗病力减弱。番茄对氮肥的需要,苗期不可缺少,适当控制,防止徒长;结果期应勤施多施,确保果实发育的需要。
