原文由medodo(medodo)发表:TA不用胶水固定,他要求试片有固定的厚度,这个厚度标在center shear plate上,我做示范那个是要求两毫米每个。当然有不同的center shear plate,如0.5mm 1mm的。至于试片大小,有专门的裁刀切成。物理实验我们没怎么做
ueshima那个也是有特定厚度,这个是由模具直接做成。ueshima用胶水,这个胶水好象挺特别的,粘的挺劳,但又可溶于水,以利于下一样品使用。
我们所有试片由未硫化橡胶加硫而成,并非直接区自成品,只算半制品。
胶水的影响,只要均匀只在两边,从shear定义看应该不大吧??不知道
