主题:【求助】P10气体纯度对XRF的影响
浏览0 回复4 电梯直达
prime3278
波长色散XRF用的p10气体的组成10%甲烷+90%氩气。对甲烷和氩气的纯度是有要求的。氩气一般是99.999%,而不同厂家的甲烷纯度不一样,有99.99%的,99.995%的,99.999%的三种。纯度越高,价格越贵。
请高手指点,不同纯度的P10气体,对波长色散XRF仪器有啥影响?对检测效果有啥影响?现在用的P10气体都是什么纯度呀?价格是多少(40L,10MPa)?
chemchenxj
F-PC要使用P10气体,它是90%Ar+10%CH4的混合气,对于其中的杂质一般要求N2<200ppm,O2<40ppm,H2O<10ppm,H2<10ppm,CxHx<250ppm
如果P10气体不好,会污染F-PC的芯线,使计数器的能量分辨率下降,从而影响分析的稳定性和灵敏度,此外不纯的气体还会污染气路,污染气体密度稳定器等,缩短气路部分的使用寿命
买P10气体时应当要求厂家提供检测报告,最好向质量比较好的厂家购买,具体价格可以向厂家询价。
prime3278
maggas
我公司专业生产x射线荧光仪上用的P10气体。原料气均为99.999%的高纯甲烷和氩气,配气误差小于±2%,质量绝对保证,被大中型煤矿、太阳能企业、水泥生产企业、钛白数粉企业等单位实验室所广泛使用。
洛阳伊川湄格气体有限公司是我们的生产工厂
上海海诺进出口贸易有限公司是我们的外贸公司
有需要P10气的请与我联系。谢谢啦
联&系&人:詹发苏 138 3883 7482
气度
济宁协力特种气体有限公司
供应氩甲烷,激光气,氦气,标准气,高纯氧。空气中甲烷。机动车尾气检测标准气一氧化碳
济宁协力特种气体有限公司
王长志13953729874
供应标准气体,甲烷标准气,高纯氦气,高纯氢气,高纯氩,高纯氧气,高纯氮气,一氧化碳,高纯二氧化碳,笑气,混合气,激光气,二氧化硫标准气,干燥空气。
标准气体,又称气体标准物质,是标准物质家族中的一大类。其特性量值(标准气体一般是指其组分的浓度值)具有稳定性、均匀性和准确性三大特征。标准气体在检定和校准测量仪器、评价分析测试方法、确定材料特性、考核操作人员的技术水平、以及生产过程中的质量控制等方面起着不可缺少的重要作用。标准气体广泛应用于科学研究,石油化工、矿产安全、航空航天、电子激光、电力、环境保护、食品、医疗卫生、制药、冶金、及质检等领域。 我公司生产的标准、混合气均采用国际标准称重法配制定值,用色谱比对法校准。对原料气和成品气体经严格的科学检测,在有效期限内质量可靠稳定。标准气的有效期一般为一年,对于含有SO2 、H2S 、NO 、NO2、CL2、NH3、PH3等腐蚀性成份的标准气,均用内涂层钢瓶有效期为3-6个月。包装采用4升、8升、10升、40升和其他规格高压无缝气瓶包装;材质分为钢质、铝合金、内涂层碳钢三种;对于腐蚀性和反应活性气体组份的标准气、混合气的钢瓶阀门为不锈钢阀。
供应标准气体,甲烷标准气,高纯氦气,高纯氢气,高纯氩,高纯氧气,高纯氮气,一氧化碳,高纯二氧化碳,笑气,混合气,激光气,二氧化硫标准气,干燥空气。 济宁协力特种气体有限公司,是一家专门从事气体研发、生产和销售的民营企业, 创建于2000年,是中国工业气体工业协会会员单位,是国家化工标准物质委员会团体会员单位,是中国特种气体协会会员单位。
