主题:【求助】有用液相测正丁酸钠含量的吗
jssycyp
可用液相测正丁酸钠含量吗?请老师指导!谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
niuyuehua
正丁酸钠含量?这是个盐,无保留啊。
  样品你要用酸处理一下
  正丁酸酸性还是比较强的,建议流动相用0.1%的三氟乙酸或者PH3.0左右的磷酸溶液,与乙腈一起设置一个梯度方法。
  色谱柱可以考虑安捷伦的AQ色谱柱或者菲罗门的YMC方面的AQ色谱柱,或者用waters的Xterry色谱柱,或者菲罗门的C30,这个色谱柱也不错的。
  如果还是没有保留的话,或者吸收也比较小,可以考虑离子对试剂什么的。
