主题:【原创】新手入门-色谱样品的引入8:特殊样品
浏览0 回复11 电梯直达
皮皮鱼
其他讲座资料看>>>学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
该把样品引入这个话题收尾了。剩下的最后一个样品类型就是特殊样品了。所谓特殊样品,就是样品本身状态不很稳定,相态比较不稳定的样品。这些年来碰到一些这样的样品,特别是一些混合碳五产品等。其他的还有受热易分解样品,顶空样品,吸收解吸样品等等。
首先必须说,这些特殊样品,分析难度很大,个人认为准确性无论如何难以达到其他类型样品的分析精度,因为采样过程本身就有太多的不稳定性。其次,这些特殊样品中有一些我也没有亲自动手多次分析的经验,因此无法囊括。
这里我首先抛砖引玉,谈一下分析过的碳五产品这样的相态不稳定样品,盼望有这方面经验的朋友跟帖或者发新帖,交流一下其他方面特殊样品的进样经验,把这个话题说透。
相态不稳定样品。
蒸汽压接近大气压,轻组分不断汽化导致含量降低,进样的时候注射器难以吸入样品。
例如混合碳五产品,这个样品中含有少量碳四和碳六,我在实验室采这个样品的时候,用玻璃瓶采取。经常发现从采样现场拿着瓶子回实验室的路上,这个瓶子的盖子就在一直哒哒跳,很多轻组分已经逸出了。理论上来说,这一样品可以有三种办法进样:
1、冷冻注射器。
将微量注射器用空气置换几次后放在冰箱内保存,分析前取出注射器,马上取样和进样,置换次数仅仅2-3次。这样做可以确保能够在微量注射器中得到样品,正常进样分析。但问题在于很难控制进样量,整个采样进样过程中轻重组分变化难以避免。虽然存在这些问题,但由于分析精度要求不高,因此我们主要用这个方法分析。
2、汽化定量环进样。
用钢瓶取样,保证样品的代表性,注意取满样后放掉少量瓶内样品。进样时在钢瓶倒置,下端连接闪蒸汽化装置,上端连接背压系统,为钢瓶提供稳定的约0.5MPa的背压。闪蒸系统及后面到定量环的管线提供较高温度伴热,定量环设定更高一点的温度。由于没有闪蒸系统,用水浴很难控制,而且后面管线伴热保温难度很大,因此我没有实践过。
3、高压液相阀进样。
同样用钢瓶取样。进样时钢瓶倒置,下端接液相进样阀。上端接背压系统,为钢瓶提供2MPa的背压。液相阀后接真空系统,为管线置换提供保证。进样时连接好系统,保持样品钢瓶关闭抽真空,清洁进样管线。然后关闭阀门断开真空系统,打开背压阀和钢瓶上阀门提供背压,再打开钢瓶下阀门给管线和液相阀充液。然后关闭钢瓶下阀门,打开真空系统阀门重新抽真空置换一次。再关闭真空系统打开钢瓶下阀门充液。稳定后色谱液相阀动作进样分析。分析开始后关闭钢瓶上下阀门,抽真空去掉管线残液,关闭真空和背压系统阀门,最后取下钢瓶。这个方法的问题在于非常复杂,而且高压背压容易泄露和存在一定危险。如果操作中不小心将真空和高压通了,样品转眼就跑的一干二净。
这个方法实际上同样适合液化气体样品。我在实验室设计并安装了这套系统,主要用于液化气体样品的分析,偶尔想准确分析这一样品的时候用了几次,使用效果良好。
受热易分解样品:
有待于大家来完善了。个人觉得用冷柱头或者程序升温进样口可能更有利。
顶空样品:
同样盼望大家来完善。无论静态还是动态顶空,我都没操作过。
还有浓缩解吸的样品,盼望大家来详细探讨一下。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
chaohenry
我们分析二甲醚的时候就碰到了这种问题,相态不稳定温度也低。请楼主给点建议
vanvan
没做过特殊样品,不过看楼主的讲解,做起来还挺麻烦的哦。
imokfe
皮皮鱼老师,你讲的那个"高压液相阀进样"我没有接触过,能否贴个图呢,再结合图讲下操作。
我做的样品也是很不稳定的样品,希望能从你的 “高压液相阀进样”找些思路
皮皮鱼
原文由 imokfe 发表:
我发了这个液相进样阀的图了,而且是详细的拆解说明图。可是被版主转移到液相色谱版面了,还被液相版主加了分,置顶了。因为那个阀门也可以用在液相色谱上的。。。。。。没办法了,你去那边看看吧。
happy水中月
原文由 yuen72 发表:
原文由 imokfe 发表:
那个帖子在下面链接里面,你可以点击查看。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091023/2171370/
lllltt
imokfe
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
原文由 yuen72 发表:
原文由 imokfe 发表:
谢谢皮皮鱼老师和水中月
太好的帖子了
exwind
handshake
皮皮鱼老师,终于盼到你这篇文章了。我们用第一种办法进样,分析重整碳五产品,很不理想啊。有没有象自动进样器那样能制冷并自动进样的装置呢?另外,请问您用的什么柱子分析的碳五?非常感谢!
弗科斯科技
原文由 handshake(handshake) 发表:
皮皮鱼老师说的冷柱头或者程序升温进样口能解决你的问题,荷兰ATAS/GL公司的OPTIC多功能进样系统你可以考虑一下!可以和弗科斯科技(香港)有限公司联系咨询这方面的技术问题。
